电机轴上的A齿轮是金属,跟电机齿咬合的是B塑料,然后又是两个金属齿C和D,然后是E输出齿金属
其中B的塑料看具体情况,比如bls253的B齿轮是全塑料,bls351的B齿轮是半塑料(咬合电机),半金属(跟C咬合)
比如bls351齿轮,注意右下角那个白色齿轮,注意看,它的大齿盘是塑料,咬合电机齿。它的小齿盘是金属,咬合左上角的黄铜齿。把塑料注模载小齿盘上,然后估计cnc切割过。之所以这么麻烦,我认为这就是一个权衡考虑过的齿轮组。比简单宣传全金属是要更高一级。这个bls351是给比较激烈的1/5到1/8油越的转向大扭矩舵机
