查看: 1730|回复: 8
FS-i10怎么设置APM6档飞行模式
发表于 2014-11-19 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FS-i10怎么设置APM6档飞行模式,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-19 16:45 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 09:04 | 只看该作者
我设置好了了,误打误撞,还没仔细想明白。
给厂家发了邮件询问,没有回复,这技术支持不是很到位
下午去飞的时候拍个设置照片给你
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:14 | 只看该作者
非常感谢
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:20 | 只看该作者
你好,方便留个QQ吗?
发表于 2014-11-20 14:40 | 只看该作者
求解!期待中
发表于 2014-11-23 13:35 | 只看该作者
设定两个曲线混控设定,主混控都选第十通道,被混控都选5通道,然后就是设定混控曲线了,两个曲线混控选择同一个两段开关,一个选上一个选下,最后把辅助通道里的cH10选择一个三段开关
说的可能不是很明白,要图加Q515567601
发表于 2014-11-25 20:14 | 只看该作者
我这样设置了,有6个档位,但是不知所以然。。。。
发表于 2015-9-8 15:56 | 只看该作者
可以设置的,还可以调每个通道的值
