查看: 1313|回复: 11
这个东西是EPP吗?
发表于 2006-4-11 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个东西是EPP吗?
 楼主| 发表于 2006-4-11 13:18 | 只看该作者
发表于 2006-4-11 14:56 | 只看该作者
这是EPE(可发性聚乙烯)材料,遍布封闭的小气泡,柔韧、轻质,能通过弯曲变形吸收冲击能量,克服了EPS(可发性聚苯乙烯)材料的易碎、变形和回复性差的缺点,参数:密度0.03g/cm3,抗拉强度3.4kg/cm2,撕裂强度2.6kg/cm2,延伸率125%(70度),收缩率0.75%,使用温度-60~+80度。通常用于高价值电子产品防震包装,可以用于航模DIY,但需用纤维胶带、碳纤加强,比购买EPP容易 1立方米1000元(各种厚度的板材)。说了这么多,我并不是托或卖这个的,只是很早就用它DIY模型了
 楼主| 发表于 2006-4-11 16:19 | 只看该作者
这个东西能用电热丝切割吗?
发表于 2006-4-12 10:14 | 只看该作者
原帖由 会飞的鹌鹑 于 2006-4-11 14:56 发表
这是EPE(可发性聚乙烯)材料,遍布封闭的小气泡,柔韧、轻质,能通过弯曲变形吸收冲击能量,克服了EPS(可发性聚苯乙烯)材料的易碎、变形和回复性差的缺点,参数:密度0.03g/cm3,抗拉强度3.4kg/cm2,撕裂强度2.6 ...
:em26::em26:难得这样详细!
EPE的缺点除了刚性不足,要得到精致的表面也比较难,另外就是耐候性差,大概是添加了降解剂,时间长了会变成粉状。不过这些对要求抗摔的练习机都不是问题。
发表于 2006-4-12 10:28 | 只看该作者
不是
不是
不是
发表于 2006-4-12 17:09 | 只看该作者
前两天刚找了一些,用来做一些抗冲击部位不错
发表于 2006-4-12 18:48 | 只看该作者
可以用电热丝切割加工,用快的壁纸刀切割比EPS效果好,也可以胶结(大多数胶不会腐蚀),只是较难通过常规手段用砂纸打磨,据我的经验,形状精加工时用排刷在EPE表面刷一层‘水玻璃’溶液(化工店有售),由于EPE是无数闭合气泡构成的结构体,不用担心会渗透进内部,干燥后表面会变硬,再用砂纸磨会好一些。总之,精确加工带弧度的形状较难,
[ 本帖最后由 会飞的鹌鹑 于 2006-4-12 18:50 编辑 ]
发表于 2006-4-13 23:42 | 只看该作者
这帖子不错。顶一下。
发表于 2006-4-17 23:09 | 只看该作者
原帖由 FreedomEagle 于 2006-4-12 17:09 发表
:em25::em25:我怎么就找不到啊!!!我看电器包装里面全都是泡沫的阿!我就想要这样的epp块!
发表于 2006-4-24 02:11 | 只看该作者
原帖由 tjpengjian 于 2006-4-17 23:09 发表
到电脑城或找网络工程公司看看,服务器、硬盘阵列、企业级路由器、工控机等大多数都是用它减震的,我大多就是用的拆机后的包装。
发表于 2006-5-1 23:42 | 只看该作者
全是叉,刷不出来
