查看: 18727|回复: 51
Phantom_3_Standard固件升级失败,如何解决呀!
发表于 2015-9-12 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上Phantom3 Standard固件升级到61%时,朋友不小心把飞行器电源关闭了,升级失败。重新开机自检后一直嘟嘟叫个不停,手机APP可以连接到飞行器WIFI,但点固件升级时提示“获取设备信息失败”
无法升级固件,而且一直嘟嘟叫不停。飞行器无法使用。把TF卡上的内容全部删掉,还是一样,把TF卡格式化后也是一样不行。网联技,说要返厂。上周才到了,才飞了一次
请问大神,除了返厂,还有什么方法可以解决呢?
发表于 2015-9-12 14:41 | 只看该作者
是不是电机一直滴滴--滴滴--滴滴......?
如果是的话应该是主控的固件正在升级时中断导致固件丢失,呈无固件状态,只能返厂了
发表于 2015-9-12 14:46 | 只看该作者
返厂给你来个升级费用XXXX.XX元。。。
发表于 2015-9-12 15:02 | 只看该作者
没事 返厂 换个主板就好了 也就4000左右吧~~
发表于 2015-9-12 15:59 | 只看该作者
楼上的别吓楼主了
发表于 2015-9-12 16:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-12 22:34 | 只看该作者
如果是的话应该是主控的固件正在升级时中断导致固件丢失,呈无固 ...
是的,其实要解决很简单,接一下USB重刷一下固件就可以了。很手机或电脑一样。只不过厂家……
 楼主| 发表于 2015-9-12 22:36 | 只看该作者
挂在零度下空袭回去
发表于 2015-9-13 11:40 | 只看该作者
主板坏掉~换新~4187
发表于 2015-9-13 15:27 | 只看该作者
没事 你把内存卡格式下 然后把升级程序放到内存卡里 放那里别管他乱人 20几分钟就自己升级完了 上次我朋友的也关了一次 就这么办的
 楼主| 发表于 2015-9-13 19:24 | 只看该作者
绿豆蝇 发表于 2015-9-13 15:27
没事 你把内存卡格式下 然后把升级程序放到内存卡里 放那里别管他乱人 20几分钟就自己升级完了 上次我 ...
是吗?我马上试试。是把“DJI-GO.apk”拷到TF卡里,是吧?
 楼主| 发表于 2015-9-13 19:37 | 只看该作者
是固件升级包文件(P3X_FW_V01.04.0010.bin)
 楼主| 发表于 2015-9-13 19:43 | 只看该作者
好像没有找到“Phantom 3 Standard ”的固件升级文件,用“Professional ”或“Advanced”的固件升级包行不行呢?
 楼主| 发表于 2015-9-13 20:02 | 只看该作者
在手机安装目录下找到了固件文件,正在升级,应该有希望啦,现在不会像一开机那样叫个不停了。目前还在升级中
 楼主| 发表于 2015-9-13 20:12 | 只看该作者
正常使用啦!不用返厂啦!哈哈
 楼主| 发表于 2015-9-13 20:14 | 只看该作者
非常感谢!今天差点就返修回去了,今天周日DJI没上班。想着明天发回去的。现在正常了,太好了!再次感谢!
发表于 2015-9-13 20:42 | 只看该作者
我也准备买这款了,你用的是安卓系统吗?刚才你说的方法是不是把手机app里的固件升级文件拷到飞机sd卡里面在重新升级吗?  在问你一下,p3s不用链接电脑就可以固件升级吗?那用手机升级时需要连接网络用流量吗?
 楼主| 发表于 2015-9-13 22:34 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-13 20:42
我也准备买这款了,你用的是安卓系统吗?刚才你说的方法是不是把手机app里的固件升级文件拷到飞机sd卡里面 ...
我用的是安卓系统,是把手机中的DJI GO软件安装目录下的“Upgrade”文件夹中的固件更新文件拷到飞行器相机TF卡根目录下。因为在DJI官网上没有“Phantom 3 Standard ”的固件升级文件,是通过手机的DJI GO下载下来的固件更新包,所以只能在安装目录下找出来,是后缀为“bin”的文件。固件是通过手机安装的DJI GO软件来升级的,可以先连接到上网的WIFI下载更新包,好了以后再连接飞行器的WIFI更新就可以了。
 楼主| 发表于 2015-9-13 23:10 | 只看该作者
其实在DJI官网里的“技术支持”里的“Phantom 3 Professional & Advanced”的下载中的“固件下载”最下面有一个“Phantom 3 固件升级方法 v1.2”文档里有固件升级的详细说明,不过在“Standard”版块里没有固件升级包和升级说明下载。“Standard”的固件升级是通过手机软件直接更新到飞行器和控里,所以要手工升级只能把手机下载好的固件升级包拷到TF卡上再升级了。
发表于 2015-9-13 23:29 | 只看该作者
谢谢你讲的很详细。我感觉3s升级比高级版的方便些啊,不用链接电脑。你的意思就是3s固件升级还是需要手机联网下载吧,但我看app里面没有这款的固件更新呢?是不是手机连接了飞机自动提示更新固件吗?
