查看: 3211|回复: 22
请教关于襟翼使用的问题
发表于 2020-4-9 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼飞机虽然很多,但是给自己还是定位在初级水平。带襟翼的飞机也有几架,但是也不会用查了一些帖子,也是众说纷纭。那么我的问题是:
1 降落时候什么时候打开襟翼?
2襟翼打开后油门收了很小但是飞机高度不降,其中还有一架飞机打开襟翼以后飞机向上拔高。
这导致我一直就不太喜欢用襟翼,而现在要飞90涵道机,所以必须要练习使用襟翼了,请教大佬可否系统讲一讲起飞,降落,调试这些其中的原理?
图片上一下自己最近超喜欢飞的飞翼,名字就在机翼上,速度很快,操控性好,耐炸,休闲暴力的神器
发表于 2020-4-9 13:54 | 只看该作者
一般都是设定2档吧,空中试试看下姿态,飞机突然拔高把升降补偿放小点,还有开襟翼后这个失速点也不同了,先高空耍耍适应下找感觉
发表于 2020-4-9 13:59 | 只看该作者
什么时候开襟翼每个人的习惯不一样,我个人是习惯在降落五边航线的第三边中段开一档,第四边开二挡。襟翼的作用是增升增阻,襟翼打开后飞机速度还没下来时升力加大飞机上升很正常,说明在这个速度下开襟翼还是早
发表于 2020-4-9 14:15 | 只看该作者
1 降落时候什么时候打开襟翼?
第三边开襟翼,我的做法是一步到位,不开两次,但是要注意开襟翼的角度,看说明书。
打开襟翼会有抬头或者低头的现象,没架飞机不一样,这个可以再遥控器上设置混控补偿(襟翼混控升降)。补偿量需要多次摸索。
如果不降高度一是可以自己压升降迫使低头,二是增加混控(襟翼混控升降)迫使飞机低头。
还有一种90飞机,就是F16没有襟翼。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:10 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2020-4-9 14:15
1 降落时候什么时候打开襟翼?
第三边开襟翼,我的做法是一步到位,不开两次,但是要注意开襟翼的角度,看 ...
谢谢,补充一下,我说不降高度那个飞机是两米的滑翔机降落过程,本身升力就很大,超级能滑行即使不开襟翼,如果开襟翼,这个是不是又是一种新的调法?
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:44 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2020-4-9 13:59
什么时候开襟翼每个人的习惯不一样,我个人是习惯在降落五边航线的第三边中段开一档,第四边开二挡。襟翼的 ...
谢谢
发表于 2020-4-9 15:53 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-9 15:10
谢谢,补充一下,我说不降高度那个飞机是两米的滑翔机降落过程,本身升力就很大,超级能滑行即使不开襟翼 ...
我说的混控就是在开襟翼的时候才有效的,关了襟翼又回去了。
发表于 2020-4-9 16:07 | 只看该作者
对于前三点涵道机来说,四边收油并转向,基本对正跑道后襟翼开满同时保持低头下滑状态,在离地一两米高度拉平,半米以下高度轻微抬头即可。
只要是个机就一定能关油滑降,说不能关油滑降要么手艺不合适要么场地有问题
 楼主| 发表于 2020-4-9 16:13 | 只看该作者
km61 发表于 2020-4-9 16:07
对于前三点涵道机来说,四边收油并转向,基本对正跑道后襟翼开满同时保持低头下滑状态,在离地一两米高度拉 ...
感谢回复,还想请教一个问题,刨除襟翼,在降落过程中还有两个问题,1速度降不下来,2降落过程中高度下降到底是怎么实现的,是推杆还是靠自重?
发表于 2020-4-9 16:30 | 只看该作者
我感觉要看翼载荷,翼载荷小的根本不需要襟翼。
 楼主| 发表于 2020-4-9 16:53 | 只看该作者
滑翔机翼载荷应该不大吧,玩的不太明白
发表于 2020-4-9 17:45 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-9 16:53
滑翔机翼载荷应该不大吧,玩的不太明白
滑翔机可以考虑蝴蝶刹,或者襟翼往上翻来减小升力(效果看机型)
发表于 2020-4-9 17:47 | 只看该作者
滑翔机一般不用襟翼的,滑翔机降落要开空气刹车的,否则降不下来复飞不上去,别问我怎么知道的。
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:28 | 只看该作者
请问空气刹车怎么设置?襟翼副翼都是什么反应?
发表于 2020-4-9 18:30 | 只看该作者
要看遥控器说明书的,F记J记都有特别章节介绍滑翔机模式的各种特殊设置。
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:33 | 只看该作者
我是想问一下舵面反应?
发表于 2020-4-9 18:43 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-9 18:33
我是想问一下舵面反应?
看图片吧
发表于 2020-4-9 22:41 | 只看该作者
蝴蝶刹是襟翼下放到最大角度,双侧副翼上翘一定角度,通过产生涡流消耗能量来使飞机减去,一般来说滑翔机不论是否设置蝴蝶刹,降落过程中襟翼大部分都是起到扰流板的作用
发表于 2020-4-12 21:21 | 只看该作者
好贴,学习了。。。
发表于 2020-4-12 23:05 | 只看该作者
翼载荷太轻的飞机就没有必要设置襟翼,就算你设置了,也掌握不到90涵道开襟翼的感觉。
想飞90涵道,不开襟翼一样落的好好的,先走上几十个起落在尝试襟翼。开襟翼能降低一点速度,不开襟翼你甚至能落得更好,只要跑道够长就行。
