查看: 1028|回复: 17
最无奈的就是干扰问题
发表于 2015-9-10 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依然是那个飞场,附近有高压线,有发射塔,之前飞了十几次了,但是从来没有出现干扰的。
然后首次搭载图传飞行却突然干扰不断,2.4的遥控5.8的图传,本来想没道理会干扰的啊。
如视频。鹰眼首次录像,内存太大转mp4 上传。
起飞是正常的,图传正常工作,遥控器也正常。
然后飞了大概往东五十米左右,副翼和平尾断断续续出现失灵的现象,甚至副翼转向也出现延迟,油门却没事。
炸鸡无所谓,只是心疼二手的鹰眼,所以果断地掉头,不断地打副翼转弯,副翼延迟厉害,打左转,大概0.5秒飞机才转过来,升降也是迟钝,转弯掉高度,离地就4;5米距离才给我拉高的,差点炸鸡,太可怕了。马上不断拉高,超过20米经过原来那个位置,干扰消失了,郁闷。
然后才一分钟鹰眼低电关机停止传输了,马上图传接收断电,然后盘旋降落,猜想是图传干扰,就直接把图传发射拆了,鹰眼留着盲拍。
然后调好重心再次起飞,这次起飞往东没有干扰,南北也没有干扰,然后经过西边又是副翼延迟升降失灵,飞机直插不远处一片草地,距离草里一米多高才被我拉高,吓坏了,赶紧大油门拉高,差不多20米高再次通过西边就没事,这干扰也太坑爹了。盘旋了一会就降落了。
然后上第二个电,起飞后大油门拉高,东南西北没干扰,爽飞。
然后想起第一次炸鸡,飞了50米升降完全没用了,可能是干扰导致,因为捡飞机后检查发现升降舵机没事,,高度估计是3米,有草地,果断关油门打副翼插地球,如果飘过去估计又要找很久,庆幸的是飞机只是右边机翼凹了一点,不影响飞行,再次起飞,
依然是那个地方失控,再次插草,这次插的比较麻烦,是一片2米高的不知道什么草,飞机在中间,进入之后飞机抓到了,但是没办法拿出来,无奈之下抓着机尾大油门丢一下,对准马路炸出去,然后再钻出那片草地,什么草啊,拇指大,2米高,而且密密麻麻,出来后身上还有很多虫子,鸡皮疙瘩都起来了,简直无语,出来后发现飞机居然没事,那个时候认为是顺风起飞失速没在意,马上回去了。现在想起来又是干扰惹的祸。
发表于 2015-9-10 08:31 | 只看该作者
高压线和信号塔不会干扰,我飞机离信号塔不到十米都没事,但是我没装图穿
发表于 2015-9-10 08:59 | 只看该作者
我这边有个手机信号发射塔,一飞到附近就失控,好多模友都中招了。
我感觉干扰这事,时有时无,真是很难判断和排除
发表于 2015-9-10 09:11 | 只看该作者
没图
发表于 2015-9-10 10:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:01 | 只看该作者
确实啊,我把图传拆了依然有干扰,而且干扰时有时无,这样很头疼。
发表于 2015-9-10 16:03 | 只看该作者
我边上就有信号塔和电线,飞机从信号塔边上飞过,没事呢
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:04 | 只看该作者
我感觉干扰这事,时有时无,真是很难判 ...
就是时有时无才头疼,完全不知道什么时候会被干扰,有时候连续飞几天没事,有时候一天干扰你几次,运气差就炸炸炸
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:07 | 只看该作者
就是很头疼,低空通场就会被干扰,飞高了就没事,
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:09 | 只看该作者
视频居然挂了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:01 | 只看该作者
发表于 2015-9-10 17:44 ——“来自手机” | 只看该作者
能飞的地方越来越少了
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:53 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-9-10 17:44
能飞的地方越来越少了
估计过几年还要管制了。
发表于 2015-9-10 19:15 ——“来自手机” | 只看该作者
还是换飞场吧
发表于 2015-9-10 23:00 | 只看该作者
我这里也有同样情况,飞机只要进入一个特定区域副翼就受到干扰,然后失速失控炸鸡,估计受是广播电视塔发出的高功率无线电波影响,每次飞到那里都必炸.现在飞 不会误入歧途了
 楼主| 发表于 2015-9-11 01:40 | 只看该作者
wlsmj1314 发表于 2015-9-10 19:15
还是换飞场吧
慢慢找
 楼主| 发表于 2015-9-12 08:27 | 只看该作者
云南PILOT 发表于 2015-9-10 23:00
我这里也有同样情况,飞机只要进入一个特定区域副翼就受到干扰,然后失速失控炸鸡,估计受是广播电视塔发 ...
原来还有跟我一样的情况啊,我这边飞高就没事。
发表于 2015-9-12 16:42 | 只看该作者
qqq992190333 发表于 2015-9-10 17:53
估计过几年还要管制了。
是的啊
