查看: 1287|回复: 14
我的精灵2装好了,大家看看合理不有没有什么问题?
发表于 2015-9-11 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个问题
1.这么装,原机预留出来的那四根彩线是不是就没用了?
2,图传偶尔会出现闪烁就像信号不好,接触不好一样!正常吗?做动作的时候出现比较多!
3起飞的时候有点漂移是哪里的问题,有时候漂有时候不票,
4,装图传只是图像的传输,遥控飞机的传输距离没有增加是吧?机器大约能飞多远?
发表于 2015-9-11 20:01 | 只看该作者
我只能说,好乱啊
发表于 2015-9-11 20:03 | 只看该作者
路过
发表于 2015-9-11 20:16 | 只看该作者
不懂
发表于 2015-9-11 21:15 | 只看该作者
天线朝下信号就好一些了
这套东西飞不了太久 13分钟左右,也飞不太远1公里以内
发表于 2015-9-11 21:24 | 只看该作者
天线这么装一向后转就……
发表于 2015-9-11 22:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-11 22:30 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-9-11 21:15
天线朝下信号就好一些了
我想把这个发射器卖了换个迷你的!
 楼主| 发表于 2015-9-11 22:31 | 只看该作者
这个天线没有办法乡下呀,汗!
这个天线没有办法乡下呀,汗!
 楼主| 发表于 2015-9-11 22:32 | 只看该作者
这个天线没有办法乡下呀,汗!
发表于 2015-9-12 15:51 | 只看该作者
机器预留的4根彩线,是接OSD数据的,楼主如果没有用上那4条线,显示器上面有OSD数据吗?
发表于 2015-9-12 21:57 | 只看该作者
琛琛 发表于 2015-9-11 22:32
这个天线没有办法乡下呀,汗!
发表于 2015-9-13 12:54 | 只看该作者
机器预留的4根彩线就空着好了,我原来也是这个接法,但是比你的布局整齐哈。后来内置了,就用上机器预留的4根彩线。
图传天线是可以掰弯的。
 楼主| 发表于 2015-9-14 19:25 | 只看该作者
永久26 发表于 2015-9-13 12:54
机器预留的4根彩线就空着好了,我原来也是这个接法,但是比你的布局整齐哈。后来内置了,就用上机器预留的4 ...
下次 柴机器的时候 能不能 给我看看你里面的线路
