查看: 5939|回复: 33
1.2g图传能用于四轴飞行器嘛?
发表于 2013-5-10 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.8的说有蓝屏闪屏等状态,貌似固定翼用的1.2的。排除gps干扰的情况,1.2的是否可用于四轴或者多轴?
还有,貌似1.2的对gps的干扰仅限于有限频道,接收和发射可设置8个频道吧?
发表于 2013-5-10 21:39 | 只看该作者
我用1.2G柏通,目前没出现任何问题。
控是72M
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:48 | 只看该作者
柏通的不是要求电压12v吗?怎么确保啊?3s是11.4-12.4吧?
还有,我的控是2.4g的。有没有用2.4g的控的用1.2g图传的?请说说吧!
发表于 2013-5-11 07:33 | 只看该作者
我也是2.4G控,1.2G圖傳,,注意一下,設備間隔位置,不會有問題的,
 楼主| 发表于 2013-5-11 09:27 | 只看该作者
RE: 1.2g图传能用于四轴飞行器嘛?
求教怎么隔离接收和图传的距离?不是都用支架放到遥控器上嘛?
发表于 2013-5-11 18:05 | 只看该作者
圖傳接收與2.4g遙控器發射,是不會有太大問題.機架上的佈線就要稍加注意.
大大 圖傳天線距GPS或接收天線間隔10-15cm就不會有干擾.
例如大疆GPS加桿高已約10cm 圖傳裝在機板下方,發射裝在腳架上.
另當圖傳會干擾雲台機舵時,將機舵包上廚房錫箔貼紙,即可改善.
供您參考,飛行愉快.
发表于 2013-5-11 19:55 | 只看该作者
1.2G会压制GPS信号,所以一般用5.8G图传
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:06 | 只看该作者
大大 圖傳天線距GPS或接收天線間隔 ...
据说1.2g的会导致2.4g遥控失控,是真的吗?有实例吗?
发表于 2013-5-12 00:41 | 只看该作者
我固定翼和多轴都用1.2G图传,没遇到问题。之前都用2.4G控,现在多轴用72M控,都未干扰!
发表于 2013-5-12 00:42 | 只看该作者
还有,我的控是2.4g的。有没有用2.4g的控的用1. ...
电压问题可用稳压模块,建议图传独立供电!
发表于 2013-5-12 10:53 | 只看该作者
大大,已飛一段時間了,沒有類似經驗
发表于 2013-5-31 13:54 | 只看该作者
主要是,,你的1.2g天线跟gps还有2.4g接收机要远。
发表于 2013-6-1 09:32 | 只看该作者
我也在纠结是买空卖5.8G还是 1.2G
发表于 2013-6-1 22:57 | 只看该作者
需要远到什么程度呢?一般是GPS天线对天,2.4接收机天线对地,图传天线对地。这么看起来其实图传最容易干扰的倒是接收机了……这个才要命啊!
发表于 2013-6-1 23:44 | 只看该作者
建筑物比较多的话,1.2g的比较好吧,绕障碍物能力比5.8g的要好一些
发表于 2013-6-2 00:20 | 只看该作者
sherryglamor 发表于 2013-6-1 22:57
需要远到什么程度呢?一般是GPS天线对天,2.4接收机天线对地,图传天线对地。这么看起来其实图传最容易干 ...
gps跟2.4g都干扰。。。理论上2倍波长以外就ok了。。。
发表于 2013-6-6 17:37 | 只看该作者
不是有这个吗1.2G低通滤波器 就是有点贵120一个 不过我算过一笔账 (我也是纠结在 1.2 5.8之间)
是这样的 先说5.8的是不会对2.4干扰 但是 5.8你选多大功率的 200mw的350左右 500mw的600左右 1000mw的就更贵了
虽说1.2会干扰但是如果用上1.2滤波器 可以改善的话 一套1.2G800mw的才280元外加一个滤波器120元 一共才400块 是不是很划算
别且1.2G 都说比5.8 拐弯能力强 在障碍物多的情况下效果好 因为我是飞四旋翼的 不需要远距离 1-2公里满足 但需要图像稳定 所以很想入
1.2图传800mw+1.2滤波器
发表于 2013-6-18 10:53 | 只看该作者
有2.4G控为什么又用72的啦 ?
发表于 2013-6-18 11:13 | 只看该作者
我不知道 但是也回帖
发表于 2013-6-18 11:24 | 只看该作者
cdx7758 发表于 2013-6-18 10:53
有2.4G控为什么又用72的啦 ?
因为机子都小1万了,不换个FUTABA的感觉不衬机子嘛!哈哈!
