查看: 2357|回复: 15
关于2V+更换第三方云台或者改装云台的问题
发表于 2015-8-30 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只是讲述自己改装的过程,希望大家不要参考改装,如因改装出任何问题,责任自负,后果自负!
我是一小白,不是太懂内部构造。接触到精灵2V+时它的云台已经摔坏,返厂维修得近4千,于是在网上开始查找改装云台的帖子,相对最详细的是
crazyboyyy
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1061963的这篇。
作为小白感觉没有很详细的接线教程,主讲更换H3-3D云台的内容。
又在网上寻找很久,没有更详细的,于是只好硬着头皮去看这些英文标注的改装图(后来才发现,这些图以及crazyboyyy讲的已经很详细了)
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:28 | 只看该作者
由于没有了一体云台,所以图传就没有工作,手机APP接收不到飞机的任何信息(刚开始我不知道是什么原因)。
最开始的想法是接第3方云台然后配图传和OSD(论坛上有实践帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1119916
于是买了个2轴云台进行测设,最先解决的是供电问题。从这张图上找排线的含义
注意中间的8排线,找到正负极,(GND为负)
明天再继续
发表于 2015-8-30 22:14 | 只看该作者
围观
围观
发表于 2015-8-30 22:54 | 只看该作者
秀四级
发表于 2015-8-31 10:03 | 只看该作者
叉叉····好牛逼的样子。我也想整个第三方云台怪精灵,但是·····只能是想想啊·····
 楼主| 发表于 2015-8-31 13:10 | 只看该作者
云台的正负极和8排线的正负极相连(8排线有8个口,但V+上只有6根线,个人认为从左到右分别是空、空、正、正、负、负、未知、未知。其中空、空两个空缺的是视频线的预留,后面再说)
我的8排线现在只有4根,其中两根被我拆了做视频线了
云台至此解决了供电问题,能够自稳拍摄了,后面的再说。
发表于 2015-9-5 09:59 | 只看该作者
那块金属是什么
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:14 | 只看该作者
哪块?
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:19 | 只看该作者
云台在自稳的基础上想通过原装遥控的滚轮来控制。
这样的话就需要拆开机壳,我把云台的俯仰控制线按照云台的说明书接在DJ的F1通道上,这样至此,云台能够自稳拍摄以及控制俯仰了。
下次再说如何用原装的图传来实现WIFI传输图像
发表于 2015-9-5 20:21 | 只看该作者
蛋蛋艾 发表于 2015-9-5 19:14
哪块?
飞控旁边
 楼主| 发表于 2015-9-5 20:24 | 只看该作者
那是V+的WIFI传输模块
发表于 2015-9-12 15:37 | 只看该作者
WIFI传输模块出吗?
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:48 | 只看该作者
qq2495 发表于 2015-9-12 15:37
WIFI传输模块出吗?
说个价
发表于 2015-9-25 22:39 | 只看该作者
可以控制拍攝?
发表于 2015-9-25 23:35 | 只看该作者
肯定不行,APP控制的拍摄照相,只支持DJI自己的云台加相机。
用外来产品顶了天给你个图传画面以及OSD信息,其他的都用不了的。
