查看: 978|回复: 7
飞场有2个基站,有这方面的专业人士讲下
发表于 2021-11-21 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特定区域必定失控,不管是2。4g还是433  感觉基站的方向性很强,飞到基站天线的扇面100%失控。
炸了多次后基本摸清失控区域,在失控区外飞。被天线照到必死
飞2寸机和kt损失不大
发表于 2021-11-21 17:53 | 只看该作者
基站用的是平板天线
发表于 2021-11-21 20:26 | 只看该作者
你可以理解为接收机接收信号的部分是个麦克风,把声音收集进来以后再进行滤波、分析
噪音不太大的时候可以被正常过滤掉,但是噪音太大了出现破音了,即使噪音和你的信号不在一个频段,你的信息也已经丢失了
不同的接收机对这类干涉的抵抗能力有强有弱
发表于 2021-11-21 21:43 | 只看该作者
楼上解释得很生动。换个角度讲,接收机是一个层层过滤放大的装置,第一层天线网络虽然对选定频率有低阻特性,可带宽外的高阻,如果遇到强几万几百万倍的信号,依旧是螳臂当车。等到了第二层高放自动增益,选定频率早已被淹没掉,增益一调整就直接忽略不计了。
发表于 2021-11-23 18:05 | 只看该作者
可能你装备差点意思。
我5寸穿越绕移动塔从上到下螺旋几十圈也没任何失控丢图呢?
大疆数字图传和黑羊tango2
 楼主| 发表于 2021-12-7 14:28 | 只看该作者
jorygong 发表于 2021-11-23 18:05
可能你装备差点意思。
大疆数字图传和黑羊tan ...
多个塔可能太厉害,其实200米外还有一个铁塔基站,头大
发表于 2022-2-4 23:23 | 只看该作者
可能是接收机的“阻塞“这个指标比较差。
 楼主| 发表于 2022-2-14 21:24 | 只看该作者
更换jumper的ersl接收机后,可以绕着基站飞,lora果然牛逼
