查看: 2049|回复: 11
潜艇模型的遥控器是不是都需要低频的?27Mhz或者40Mhz,2.4Ghz是不是不行
发表于 2019-9-25 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜艇模型的遥控器是不是都需要低频的?27Mhz或者40Mhz,2.4Ghz是不是不行?
发表于 2019-9-25 13:13 | 只看该作者
据了解,频率越低穿透力越好,信号传输距离越远。
 楼主| 发表于 2019-9-25 13:15 | 只看该作者
淘宝上看了一下,低频的遥控器基本没有卖的。。。。。
发表于 2019-9-25 15:18 | 只看该作者
以前还说要AM控
发表于 2019-9-25 15:22 | 只看该作者
还有个方法,弄和信号中继器,漂浮在水面,水面上接受信号,然后水下段发射信号,潜艇再接受水下段的信号
发表于 2019-9-25 15:45 | 只看该作者
真潜艇在深海都靠超长波极长波接收,波长10兆米 频率30Hz 天线长100公里。
2.4肯定玩不了潜艇。知道为啥玩竞速艇有时插水会出喷泉吗? 船头插进泥里2.4G隔水无法控制,螺旋桨全开上面喷泉下面越插越深干着急。
发表于 2019-9-25 15:52 | 只看该作者
试下超声波吧
发表于 2019-9-25 22:18 | 只看该作者
你可以考虑系留
发表于 2019-9-26 18:18 | 只看该作者
27mhz 水里穿透的深  但是高频头是真不好找
发表于 2019-10-10 10:57 | 只看该作者
2.4G  不行  用泳池水清,低水深
目视范围就近可以。  如果做FPV就算了
发表于 2019-10-12 19:11 | 只看该作者
2.4G的水下穿透不行,你去闲鱼找找FM控
发表于 2019-10-24 10:17 | 只看该作者
futaba车模遥控器
