查看: 2017|回复: 7
请教关于接收机固定ID问题
发表于 2015-12-18 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是华科尔250(R),配的D10控,固定不了ID
每次固定好后,只关遥控再开可以直接对上频,只要飞机断电再上电,接收和遥控就不能对频了,要把遥控上的固定ID关了再重新开控才能对频,这是什么原因?
发现一个问题,飞机每次上电的时候接收机灯会慢闪两次然后才快闪,看说明书里面说,接收机灯慢闪是清除ID,也就是说每次我固定好ID后飞机重新上电的时候接收机自动清除ID了?
这大概是因为什么原因引起的?会不会是接收机某两条线短路了?或者是电源板短路?但是也不可能短路闪两次灯就正常了撒?
求高手指教
发表于 2015-12-18 09:36 | 只看该作者
RX1002 接收机吗
接收机短接两根线 的确是清除ID 自己检查下
 楼主| 发表于 2015-12-18 16:51 | 只看该作者
我的不是1002接收机,是华华科尔飞机套装的接收
发表于 2015-12-21 14:19 | 只看该作者
对频时接收器慢闪两次是正常的。设定固定ID码时把遥控器上的数字更改按“ENT"保存后再试试有没有楼主说的情况
发表于 2015-12-21 16:10 | 只看该作者
1、用的原装D7,没发现这个情况,你固定好后正常关机再关控,然后开控上电一次,会不会固定下来?
2、原来怕失控,也在琢磨固定ID,后来又失控了一次,打售后电话想问问自己固定ID的操作有没有问题,结果售后说固定ID干嘛,他们飞了这么久从来不用固定ID,后来我也就不固定了,后来也真没见失控了...
 楼主| 发表于 2015-12-21 19:06 | 只看该作者
天上的云 发表于 2015-12-21 14:19
对频时接收器慢闪两次是正常的。设定固定ID码时把遥控器上的数字更改按“ENT"保存后再试试有没有楼主说的情 ...
还是一样,ID换了很多还是重新上电后对不了频
 楼主| 发表于 2015-12-21 19:07 | 只看该作者
2、原来 ...
什么方法都试过,还是不行
发表于 2015-12-22 08:19 | 只看该作者
如果楼主比较在意这个问题,可以联系华科尔朱先生,他人很好的。
收货人:朱先生
联系电话:020-34915363 QQ: 2355399654地址:广州市番禺区东涌镇太石工业区华科尔科技有限公司营销部售后部
邮编:511475
