查看: 4580|回复: 24
改玩具攀爬车
发表于 2019-12-12 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原车 是几十元的 低下遥控车 没有变速 转向也没有变速可玩性着实差  于是闲来无事 就想改一改  ,先改舵机……双向调还在路上……
舵机本想直接换一个9克的进去 找一个地方固位 ,但是怕比较易坏 扫齿  就想着拆掉舵机的控制板 直接焊接到 原舵机上  这样就能实现无极变速了 应该可行 原机转向舵比较厚实。
开干
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:07 | 只看该作者
原理舵机里面还有另外一个控制板  是我无知了    只能整个换
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:08 | 只看该作者
将就就这样吧
发表于 2019-12-12 15:40 | 只看该作者
我也是这样装的  只是用的金属舵机  你这塑料容易扫齿
 楼主| 发表于 2019-12-12 19:12 | 只看该作者
嗯 行程太短  最后还弄懂了 舵机的控制板    所以换了舵机的控电板进去原舵机    但是发现 无力驱动 原有行程    所以无果。。。。。。。。。。买了个金属舵机 还在路上
 楼主| 发表于 2019-12-15 18:30 | 只看该作者
最终 舵机改了一下位置  顺便说一下 改完发现 无级变速也没到那个层度  不知道是不是我选的双向电调比较差还是什么  速度一开就很快 想要很慢 也几乎不可能  总体达不到预期
发表于 2019-12-15 20:24 | 只看该作者
当时玩改的
 楼主| 发表于 2019-12-15 20:27 | 只看该作者
cosehoo 发表于 2019-12-15 20:24
当时玩改的
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-11 15:17 | 只看该作者
终极版本
 楼主| 发表于 2020-1-11 15:21 | 只看该作者
大灯 别的玩具上拆的,设计成转向联动  灯罩是废弃的小白色塑料盒子 用记号笔涂黑,基本上就完成了  不动这车了    车况极品了现在 。这车玩了十几天 基本就剩下壳没换了  其他线啊 开关啊 电机啊 都换了个遍 。到此为止
 楼主| 发表于 2020-1-11 15:42 | 只看该作者
来个全家福
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:49 | 只看该作者
原来没有终极版 ,再改了车灯 上次灯太暗 这次晚上也能照亮前路,前引擎盖断了后 摄像头直接挂在底部好一点 突然又起了个新点子 ,想做个两轴云台 看上看下  也许放在转向联动上 就变成四轴云台
 楼主| 发表于 2020-1-15 19:07 | 只看该作者
说说心得,这种车如果上2s很暴力 不适合穿越,反而是1s才能做到无级变数,可以很线性很缓慢  很适合攀爬的属性,在这里我尝试过多种模式 走了些弯路,首先接收机的性能很重要,我最开始用的华科尔原厂接收机(我的接收机是10通)  一切很OK,后面觉得用10通道太过浪费 就购了两个便宜的dsm2 问题就出现了 ,这种接收机只能用2s才能正常驱动  用1s的时候 我测了接收机电压 才两三伏 难怪驱动不了舵机,但是同样用1s华科尔的接收机 就不会有这个现象 。说明电压够,但是也有限度 就是接收机插灯取电的话 就又不够了,还有图传 我这个图传要2s驱动  这就造成了我要用不同动力来调试各种需要 ,所以我这车费了不少心思去改  现在里头装了两节18650锂电 每节2500毫安  灯和车 的动力 去其中的一节电力   图传就取并联的两节电力  各设计了一个开关 分别开合两个用电……不写了  太长了
 楼主| 发表于 2020-1-21 14:52 | 只看该作者
发表于 2020-1-29 06:54 | 只看该作者
这种玩具手改不太值得折腾,就算弄好了也会有各种毛病,也特别不耐玩,老老实实上一个攀爬车比自己怎么改都强。
发表于 2020-2-1 01:20 | 只看该作者
问下楼主摄像头回传的画面抖动厉害吗。
 楼主| 发表于 2020-2-1 22:11 | 只看该作者
Jarvis-F 发表于 2020-1-29 06:54
这种玩具手改不太值得折腾,就算弄好了也会有各种毛病,也特别不耐玩,老老实实上一个攀爬车比自己怎么改都 ...
此言差矣  整个过程我是很享受,而且也很有耐玩性。现在这就是我的一个宝贝   。
 楼主| 发表于 2020-2-1 22:12 | 只看该作者
sagamark 发表于 2020-2-1 01:20
问下楼主摄像头回传的画面抖动厉害吗。
我走得很慢  不会有太大的抖动  ,如果在稍微平地一点的地方 丝毫不抖动 改天上传 一个眼镜端的视频 给你看看
