查看: 1979|回复: 18
lamav4的控,遥控距离出问题请大家看看!!
发表于 2008-2-20 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的esky lama v4的控已经换了2个了,都是原配的控,都是用了4-5个月遥控距离大大缩短,只有15米左右,我用的都很小心,没碰没摔没被水淋到!我记得刚买回来的时候遥控工作时还发热,遥控距离很稳定,现在遥控工作时也不发热,距离也只有15米左右,不知道是怎么了,我不想买新的啦,一定要找出那个问题来!请修控的高手帮我看看!!
发表于 2008-2-20 10:15 | 只看该作者
我的也用了快一年了·好像没什么问题。
你的问题留高手回答了
发表于 2008-2-20 10:24 | 只看该作者
测一下,发射功率,与接收灵敏度数
实际上可以换个FUTABA的接收机测一下,看是发射还是接收问提
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:27 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2008-2-20 10:24 发表
接收没问题,是发射的问题,我换新的控就很好!
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:29 | 只看该作者
怎么样测试啊?我不知道测试,其实问题肯定就是遥控的问题,接收没问题的/!换新的控就没问题!
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:33 | 只看该作者
发射功率肯定低,因为我遥控刚买来的时候,可以干扰电视,使电视信号抖动!现在对着电视开遥控没点反应!!
发表于 2008-2-20 10:34 | 只看该作者
测一下发射电流
在200MA左右说明有发射功率,还有频率准不准确
发表于 2008-2-20 10:35 | 只看该作者
发射管烧了
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:36 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-2-20 10:35 发表
发射管烧了
发射管是什么样的?在那位置?这么大哥能帮我看看吗?
发表于 2008-2-20 10:37 | 只看该作者
也有可能是因为晶体的原因
我原来有个控,控制范围大概在10米左右.偶然机会,换了发射晶体和接收晶体,就一切正常了
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:38 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2008-2-20 10:34 发表
我不知道怎么测试啊,我对电子不懂的!我现在只想很快的找出问题来,然后再怎么解决!
原帖由 yeqing54 于 2008-2-20 10:37 发表
也有可能是因为晶体的原因
换晶体没用!!我试过!!最起码的一点,遥控工作不发热,按到底遥控是发热的!!
发表于 2008-2-20 10:39 | 只看该作者
右上角,电位器下方那个3脚贴片管,用2314代换
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:42 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-2-20 10:39 发表
那个3脚贴片管有什么标记吗??  2314代表什么元件? 麻烦大哥解释下!那有卖??
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:43 | 只看该作者
这位大哥可以加我qq聊:389349303  感谢了!!!
发表于 2008-2-20 10:45 | 只看该作者
你加我吧
84153039
发表于 2008-3-9 19:08 | 只看该作者
检查功放管发射级电阻是不是烧坏了,可直接短路一下试试。图中红色圈着的两个贴片电阻。
发表于 2008-3-11 18:34 | 只看该作者
是啊 可能是电阻变质
 楼主| 发表于 2008-3-17 13:42 | 只看该作者
谢谢各位大哥的帮助,遥控已经修好了,发射管也没坏,电阻也没坏,把高频发射部分的元件全拆下来检查都没坏,最后是调中周,把电流加大就好了!一切恢复正常,但是我还没搞清楚为什么至从我买来使用之后,为什么信号会慢慢降低呢,为什么调中周增大输出电流就好了呢?帮我修控的电子修理人士自己也含糊的说有可能元件老化电流也慢慢小了!不知道是不是!!虽然问题已经解决,但是这个原因还是不清楚,呵呵,请各位高手发表自己的意见!!学习中!!!
