查看: 2872|回复: 20
求助jr xg11高频头估计问题距离只有30米!
发表于 2015-10-27 02:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神帮我看下,这个高频头模块能用什么替代吗?还有看了下后背盖子里板子上有cn DMSS字样不知道能不能用的起来xg11 MV的高频头模块?有xg11mv的大神吗看下你的后面什么样的!谢谢了!
发表于 2015-10-27 03:19 | 只看该作者
一般是天线问题,换个试试看。
这东西只是个射频芯片和放大器,找对应的换就行了。目测是SPI接口的
 楼主| 发表于 2015-10-27 04:31 | 只看该作者
来自选择板块
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-10-27 03:19
一般是天线问题,换个试试看。
天线没问题,怎么找对应的,这个是14针的接口,求路子上哪找
发表于 2015-10-27 07:07 | 只看该作者
直接换433高频头算了
发表于 2015-10-27 09:56 | 只看该作者
JR的高频头就算硬件一样但他的内部软件是有限制的。比如这个是11用的,我用在PCM9x2上不行。
拆开发现与PCM12X的电路板电器元件一模一样,
于是加了两个排插座插入PCM12X但 不工作。
所以看来软件受限。
发表于 2015-10-27 10:18 | 只看该作者
你这是内置高频头,我看了一下和我的DMSS版的外置高频头一样。
不行只能返厂了。
发表于 2015-10-27 11:21 | 只看该作者
楼主黑手,一天到晚干坏高频头。。。
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:34 | 只看该作者
来自选择板块
谢谢,意思就是就算换上一模一样的软件也会限制,是不是出厂高频头和主板一对一编号了?
发表于 2015-10-27 16:47 | 只看该作者
不一定,我前面几张照片是JR DSMJ制式高频头有三种,分别用在三种机器上,但混用(通用)不了。
不过我最后一张图片上的倒是和你的一模一样,连批号都一样,你可以找朋友借个DMSS分体高频头把高频板拔下来插在你的机子上试试。另外不知你在哪里?
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:57 | 只看该作者
来自选择板块
不过我 ...
我在浙江义乌,你呢
发表于 2015-10-27 17:10 | 只看该作者
qifacang 发表于 2015-10-27 16:57
我在浙江义乌,你呢
我在桂林,估计我最后那张图片的能用。欢迎来桂林。
 楼主| 发表于 2015-10-27 18:45 | 只看该作者
来自选择板块
桂林山水甲天下
发表于 2015-10-28 06:29 | 只看该作者
有两种可能:一种就是无线模块是单纯的一个外围模块,软件都是在主控上的,换掉一样能用
还有一种用的是自带单片机的无线模块比如cc2500之类的,这种模块就有程序在上面了,换别家的就不行
发表于 2015-10-28 06:32 | 只看该作者
前一个信号走的是ppm模拟数据,后一个是数字数据,整个信号就不一样当然不能工作
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:56 | 只看该作者
来自选择板块
还有一种用的 ...
那换同样jr家的外置高频头模块可以吗?模块编号什么的全部一模一样!jr售后说版本不一样,不知道真假!我看了下板子是一模一样
发表于 2015-10-28 18:02 | 只看该作者
你买一个来试划不来,反厂售后讲大概多少?
发表于 2015-10-28 18:05 | 只看该作者
你买一个高频头来试划不来,反厂售后讲大概多少?
 楼主| 发表于 2015-10-29 02:37 | 只看该作者
来自选择板块
高频头板子285,还算良心
发表于 2015-10-29 04:26 | 只看该作者
qifacang 发表于 2015-10-28 14:56
那换同样jr家的外置高频头模块可以吗?模块编号什么的全部一模一样!jr售后说版本不一样,不知道真假!我 ...
应该没问题,但是也看人品
发表于 2015-10-29 22:56 | 只看该作者
qifacang 发表于 2015-10-29 02:37
高频头板子285,还算良心
良心大大地,返厂吧,万一不是高频头坏,那你还有惊喜!
