查看: 791|回复: 8
固定翼转---------
发表于 2015-11-8 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼转直升机了-------------------飞过玩具911基本可以、知道上450是有难度了、求大神指点一下上飞越的、有没有便宜的?资金有限啊?二手的也可以。谢谢!
发表于 2015-11-8 15:28 | 只看该作者
450的机子其实有很多不完善的地方的,如舵机分布,电池、电机位置等都是硬伤,如果你细心观察一下,450L就大不一样了,对称的Ail Pit舵机位,所有拉杆作用力与舵臂动作面一基本致。电机顶置,电池下置,并设有安装滑槽。这些都是借鉴大机的设计特点的。这种结构更合理,更便于调机,安装,控制手感也好些。所以别差那些一点,直接450L,富丽的468,泰世的X3等都是一样的。
发表于 2015-11-8 18:13 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2015-11-8 21:36 | 只看该作者
加我wq253184832
发表于 2015-11-9 00:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:04 | 只看该作者
继续
发表于 2015-11-13 15:53 | 只看该作者
继续
发表于 2015-11-13 15:54 | 只看该作者
blade 230s套机
发表于 2015-11-13 18:35 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-11-8 15:28
450的机子其实有很多不完善的地方的,如舵机分布,电池、电机位置等都是硬伤,如果你细心观察一下,450L就 ...
我不知道你对450PRO玩的有多深,但我不赞同你的说法,没有那一款直升机是完美的!
