查看: 4154|回复: 10
哈博森H501s坏小子尺寸展示
发表于 2015-11-21 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天发过这帖,可能发错地方,也可能里面不小心谈及购买价格,所以贴子死掉了(也可能是拍照片的原因吧,因为以前玩摄影,拍的照片清晰些,有广告嫌疑)。管理员提示发错版块,我研究了一下,发在这里应该还好吧。今天先把图上了,下午有空发些今天航拍的图片和视频!敬请关注!
轴距22cm
对角轴距31cm
近些看!
飞控所在机身14cm
飞控所在机身宽5cm
电机23.7mm,照片上角度问题读数可能不一样
近看
桨是关键配件,数据引用官方,18.5cm
2.3cm
图就到此吧,晚会发点航拍的视频,不过今天北 京阴天下雨雪,效果一般。
发表于 2015-11-21 10:15 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 10:38 | 只看该作者
这货丑哭了
头像被屏蔽
发表于 2015-11-21 10:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-21 12:19 | 只看该作者
我还是担心电机的散热
发表于 2015-11-21 12:53 | 只看该作者
楼主,没有称一下重量?试飞了感觉还能不能再加些负载?
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:57 | 只看该作者
重量加电池445g,最大升速3m,估计就拉不起来啥东西了。没试,有机会试一下看看能不能再带一块电池起飞
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:59 | 只看该作者
哈哈,外观这个,各有审美,还行吧!
 楼主| 发表于 2015-11-21 21:00 | 只看该作者
CrossChen 发表于 2015-11-21 12:19
我还是担心电机的散热
回头试试看电机有多热,现在北 京太冷,热得不明显
发表于 2015-11-22 00:06 | 只看该作者
连飞三块电,电机不怎么热,不过里面的主板就比较热了
