查看: 77572|回复: 341
终于熬到50分,铸铁机(终于拍了一个清楚点的加工铝合金视频,视频在1楼)
发表于 2012-7-23 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本自己折腾了20多天,终于完工了,新买的东成手电刨¥240.00,原子灰¥30.00,木料有¥200.00左右,因为没有台锯,找木匠给下的多层板料,要了¥120.00,黑啊,木螺丝,砂纸,百叶片,清漆等也有¥100.00了吧,等小雕做好再继续折腾吧。
这是我的第一台机,小雕行程390*310*210,预计干钢,1.5kw水冷主轴,20线轨,边做边学,感谢5I,感谢前辈们
[media=x,500,375][/media]
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-8-14 12:15 编辑 ]
304不锈钢,6mmHSS,吃深6mm,F25,S1000,光刀F50
304不锈钢D24.8加工18.5的六方,6mmHSS,下切8.7,F25,S1000,光刀F30
加工6061铝合金,10mmHSS,S3000,F1500,下切2
参与人数 2威望 +3 收起 理由
HMDIYFRIEND + 1 赞一个!
aladingyx + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:15 | 只看该作者
先上全家福
再上底座
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 不错鼓励一下
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:19 | 只看该作者
立柱,样子可能有些丑,第一台机,就这样用吧,母鸡可以丑,蛋漂亮好了
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:22 | 只看该作者
横梁做的比较高,觉得这样z轴会稳些,
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:23 | 只看该作者
工作台,到时开T槽
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:25 | 只看该作者
X轴托板,
发表于 2012-7-23 09:26 | 只看该作者
:em26: 手艺不错
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:26 | 只看该作者
Z托
发表于 2012-7-23 09:44 | 只看该作者
关注
发表于 2012-7-23 09:51 | 只看该作者
没有合适的铸造外协,这东西只能眼馋.......
楼主要坚持.自己能有母鸡,还能造福坛友.花销记清楚,大家好参考.
:em26:
预祝成功!~
发表于 2012-7-23 09:52 | 只看该作者
看着木模就感觉结实!
发表于 2012-7-23 10:01 | 只看该作者
考虑了拔模斜度了没?
发表于 2012-7-23 10:03 | 只看该作者
强烈建议木模表面做好足够的脱模倒角、全表面打腻子抹平、打磨光滑、喷漆,搞不好有你受的。
特别是木板截面这里的毛刺必须处理非常干净,腻子抹平,不然脱模不出来。
叶工附近的一兄弟就吃了这些细节方面的亏,铸造了才发现好多问题,现场修木模,最后出来的铸件特别难看。
发表于 2012-7-23 10:04 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:41 | 只看该作者
拔模角度放的都大,最少都有5度了(横梁、底座7-10cm宽的板子有2-3度),多层板侧面先用刨子刨,然后角磨机打磨,有窟窿的地方用原子灰添,再打磨,手摸上粗糙的地方继续打磨,然后刷亮油,再用600#砂纸伺候,在刷亮油,不光滑的地方再上600#砂纸,再刷亮油。横梁、底座内筋全部原子灰、倒圆角,每天17点下班折腾到19点,早上5-6点折腾到7:30,再加上青岛阴雨连绵,足足折腾了快一个月才搞好木型,等待奇迹出现吧,期望铸出好的件来。
发表于 2012-7-23 11:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-23 13:03 | 只看该作者
原帖由 青岛海子 于 2012-7-23 10:41 发表
谢谢指教哦,我的拔模角度放的都大,最少都有5度了(横梁、底座7-10cm宽的板子有2-3度),多层板侧面先用刨子刨,然后角磨机打磨,有窟窿的地方用原子灰添,再打磨,手摸上粗糙的地方继续打磨,然后刷亮油,再用60 ...
做小提琴也就如此了,祝你成功。说铸造就铸造,NB!
田字形的颈、筋没有X形的筋好,换掉,田字筋不抗扭
发表于 2012-7-23 13:17 | 只看该作者
不错的手艺:em24:
