查看: 5338|回复: 21
Frsky X9D 回传数据A1代表什么?
发表于 2015-12-16 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的接收是X8R, 我看说明书里面说,X8R接收机的话,A1测量的是接收的电源电压。我实际接好后,发现,在控上面一直显示5.07V,我的接收电压实际测得只有5.04,随着时间的推移,耗电越来越多,但是在控上一直显示5.07,似乎从来都不跟新。请问各位大侠,这个是怎么回事?
发表于 2015-12-16 21:02 | 只看该作者
楼主不必担心,随着时间的推移接收机电压依然会维持在5V,BEC的作用就是稳定输出电压给接收机,除非你的电池电量太低,BEC没法再输出5V电压
5.04和5.07这个测量误差还是可以的,这么便宜的小玩意不可能完全校到Fluk那个精度上去
 楼主| 发表于 2015-12-17 09:24 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2015-12-16 21:02
楼主不必担心,随着时间的推移接收机电压依然会维持在5V,BEC的作用就是稳定输出电压给接收机,除非你的电 ...
关键是这个电压值怎么一直不跟新呢?它在什么时候跟新?
我并不是担心接收机电压会低,我只是觉得既然在测,那就应该测得准一点。现在最便宜的单片机,精度也有mV的级别,这个应该很容易啊!
发表于 2015-12-17 11:55 | 只看该作者
有BEC降压并稳压了,如果变化太大,那这BEC也太烂了。如果你想看有没有变化,换个bec试试
发表于 2015-12-18 00:20 | 只看该作者
X9D的A1,应该说是opentx的A1,是一个单纯的AD输入检查,只是frsky的接收机,把这个AD口接到 接收机电源输入,不变化是因为bec不变化,
至于不准的问题,是这个接收机没有基准源,AD基准完全来源于供电输入,那么输入是4.98V,它的基准就是4.98V,输入是5.03V,基准又变成5.03V,
那么怎么办呢,在模型设置最后一页,也就是回传设置页面,A1的range是可以修改的,也就是opentx提供了一个校准功能,
改变A1项目的range和office值,让遥控显示接近实际测量电压就算是相对准确了
但这个A1实在是没什么用,也只能表达 接收机是否正确的通电了不能直接反应电池的电压变化
X4R上 恢复了以前D系列接收机的 A2端口,检测范围是0-3.3v,使用外部分压接入,可以基本准确的得到电压值,当然也需要遥控器上校准,但基准源发生变化(也就是换个电调),那么A2也要相应重新校准
X8R就无能为力了,没有开放A2给用户,但是官方有个带小屏幕的电压传感器 flvss,可以精准的回传1-6S单节电压和总电压,并且是实时更新的
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:39 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-12-18 00:20
X9D的A1,应该说是opentx的A1,是一个单纯的AD输入检查,只是frsky的接收机,把这个AD口接到 接收机电源输 ...
大侠说的很详细,非常感谢!
这个A1,他会多长时间测量一次?
发表于 2015-12-18 13:15 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2015-12-18 12:39
大侠说的很详细,非常感谢!
这个A1,他会多长时间测量一次?
好像只有配一个fvbs 校准后 才能正确显示3s以内的电压实时变化.如果到6s 得用那个电压回传模块.我用fvbs没啥问题.3s实时监测正常
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:27 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-12-18 13:15
好像只有配一个fvbs 校准后 才能正确显示3s以内的电压实时变化.如果到6s 得用那个电压回传模块.我用fvbs ...
我用的是FLVSS模块,测量电池电压,
发表于 2015-12-18 22:02 | 只看该作者
大侠说的很详细,非常感谢!
这个A1,他会多长时间测量一次?
大概是200毫秒左右的间隔,但是它显示的电压没法变化,就是应为,检测的是电调稳压后bec输出电压,电池12V时 电调输出5V,电池8V时电调还是输出5V
发表于 2015-12-18 22:04 | 只看该作者
问题就是X8R这个接收机没有A2口,所以就没有可以介入FVBS的地方,设计就是只能用FLVSS,木办法啊!
发表于 2015-12-18 22:27 | 只看该作者
我的是x6r 我的fvbs直接接在a1啊.一直用的好好的啊
 楼主| 发表于 2015-12-20 07:26 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-12-18 22:02
大概是200毫秒左右的间隔,但是它显示的电压没法变化,就是应为,检测的是电调稳压后bec输出电压,电池12 ...
大侠这个200ms 是根据什么得来的?
 楼主| 发表于 2015-12-20 07:27 | 只看该作者
你这个不一样,是直接模拟输入,X8R是smart port输入,原理不一样!
发表于 2015-12-20 14:16 | 只看该作者
x8r背后没有a1口么?x6r 是背后有a1口 侧边有smart port口
发表于 2015-12-20 23:39 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2015-12-20 07:26
大侠这个200ms 是根据什么得来的?
官方网站有telemetry协议说明文档
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:58 | 只看该作者
哪里有?我没有找到啊,大侠能够给个链接不?
发表于 2015-12-24 01:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:11 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-12-24 01:05
http://www.frsky-rc.com/download ... =Protocol-Telemetry
http://www.frsky-rc.com/download/view.ph ...
太感谢大侠了,真是如或至宝啊!
我还没有仔细看,如果搞清楚他的Smart.Port 的协议了,我可以用单片机和它通信,太棒了!
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:22 | 只看该作者
请教一下大侠,Frame Protocol of FrSky Telemetry Hub System (V2.0)这个文档里面讲了HUB的协议,这个数据格式,和X8R的接收机里面的Smart.Port应该是一样的吧?
因为HUB可以连在X8R的接收机上,对吗?
 楼主| 发表于 2015-12-25 14:09 | 只看该作者
我有找到一个很好的文档:Instruction Manual for FrSky Two-Way System
正在学习中。。。
