查看: 2582|回复: 9
apm 无法解锁
发表于 2015-11-22 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm2.6的,加速度,罗盘,遥控行程都校准过了,现在就是一直出现这个问题请教懂得大侠帮忙看看到底怎么回事
发表于 2015-11-22 15:47 | 只看该作者
额,不是说了GPS有问题了么
发表于 2015-11-22 15:49 | 只看该作者
有可能3.3 稳压坏了
发表于 2015-11-22 21:25 | 只看该作者
链接电脑调飞控试试
 楼主| 发表于 2015-11-22 22:20 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-11-22 15:47
额,不是说了GPS有问题了么
从新刷一了一遍,在空间开阔地能搞定了
发表于 2015-11-22 23:02 | 只看该作者
这个应该和在不在开阔地带没关系吧,GPS没信号也应该能解锁的
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:05 | 只看该作者
还真不清楚,反正是能解锁了
发表于 2015-11-23 19:54 | 只看该作者
已经说了GPS故障了。。。。就排查下GPS吧,重新校准GPS,如果还是不行就测量下GPS的供电
 楼主| 发表于 2015-11-24 13:01 | 只看该作者
已经可以了,线都从新插拔了一次
发表于 2015-12-13 11:43 | 只看该作者
是不是设置地理围栏了,如果设置了,没有搜到卫星的情况下 是不能解锁的。
还有就是检查下   通道正反。
