查看: 5727|回复: 76
坚持了400多起落,终于炸鸡了。。。。。。
发表于 2015-4-15 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞行很小心,每个起落都检查。最近几天都是练习侧方位动作(副翼彩虹,侧摆。侧翻), 今天第16 个起落的时候.。。倒飞状态的时候尾拉杆断裂, 努力救鸡,小炸!  已经四百多起落了,还是没有坚持到500个起落损失不大,但是修起来比较麻烦。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:29 | 只看该作者
因为是直接倒着拍下来,所以舵机完好, 尾管完好,就是扫了齿,大桨报废,尾巴就算能修好也不要了。
发表于 2015-4-15 15:41 | 只看该作者
损失不大,没扫齿就好,看来KST这款舵机齿质量不错。本人500也用的是这套舵机。
发表于 2015-4-15 15:47 | 只看该作者
果然是飞行员严谨做风400多起落才炸,炸得值啊!果断上个700的玩
发表于 2015-4-15 16:01 | 只看该作者
表示慰问啊
发表于 2015-4-15 16:16 | 只看该作者
楼主你不可以这样炫富,让我们炸机小王子们情何以堪
发表于 2015-4-15 17:41 | 只看该作者
  尾拉杆确实疲劳会断, 我都用热塑管,套3层, 防止断的时候马上没舵, 我450曾经遇到过套热塑管断的, 结果空中就是尾巴摆,不会自旋。。 好得多!
发表于 2015-4-15 17:51 | 只看该作者
真牛。。。    这么多起落不炸。我努力10个起落不炸就不错了。 飞起来就想浪。。。  唉。。      不过我最多一天飞10起落就头晕眼花了。。。     兄台你400起落,日常都是怎么保养的? 舵机怎么保养?
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:51 | 只看该作者
Amor4692 发表于 2015-4-15 17:41
尾拉杆确实疲劳会断, 我都用热塑管,套3层, 防止断的时候马上没舵, 我450曾经遇到过套热塑管断的 ...
上次光顾及尾管了,把拉杆忽略了
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:53 | 只看该作者
走吧 发表于 2015-4-15 17:51
真牛。。。    这么多起落不炸。我努力10个起落不炸就不错了。 飞起来就想浪。。。  唉。。      不过我最 ...
我只飞基本功  所以炸鸡少, 保养的话就是简单检查下 有没有掉螺丝。
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:55 | 只看该作者
700 没必要  就我这水平 450都足够了!
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:56 | 只看该作者
每天中午12个起落的 悬停  肯定不会炸机啦。
发表于 2015-4-15 18:03 | 只看该作者
400多起落才炸机,都象你这样,模型店吃什么呀
发表于 2015-4-15 18:13 | 只看该作者
你算厉害的了,400起落才炸。
 楼主| 发表于 2015-4-15 18:14 | 只看该作者
只要不是机械故障  我还是能保证零炸机的。。。。。。。。。。。。。今天实在高度太低, 头冲左,侧钟摆,  尾巴直接翘上天, 来不及修正,高度才5米,只能靠意识了,  结果,飞机最后的姿态是正正的倒立在地上。。。。。。很诡异,尾巴, 头罩柱   尾浆轴  都不知道是怎么受伤的。。。。。。。。。。。  损失不大   大桨   尾浆轴(敲直了估计能用)  起落架    大齿   对转齿的伞齿(最可恶,就应为懒得拆,专门换的原装的)。。。电池略微变形,估计问题不大。
 楼主| 发表于 2015-4-15 18:15 | 只看该作者
直机小曾 发表于 2015-4-15 18:13
你算厉害的了,400起落才炸。
起落好像很多,但是我每天也飞的多。
发表于 2015-4-15 18:25 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-4-15 18:14
只要不是机械故障  我还是能保证零炸机的。。。。。。。。。。。。。今天实在高度太低, 头冲左,侧钟摆 ...
看来头罩和电池承受了很大的冲击力,那个电池小心吧,不行就别用。尾轴弯了就废了,别费劲调直了,震动会很大,得不偿失。DFC头居然没坏算是比较幸运了,看一下拉杆和扣有无暗伤……这损失也不小了,还是拆了彻底检查吧,留下隐患以后飞着就是烦恼
发表于 2015-4-15 18:34 | 只看该作者
发表于 2015-4-15 18:36 | 只看该作者
换碳杆吧    阳台侠用的碳杆
 楼主| 发表于 2015-4-15 18:39 | 只看该作者
523916690 发表于 2015-4-15 18:36
换碳杆吧    阳台侠用的碳杆
就是碳纤维的   球头扣子拉断了
