查看: 10045|回复: 37
将AT125一分为二
发表于 2013-8-16 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT125买了有半年了,车铣一体真不好用,顾此失彼。
车床还可以,铣床很垃圾,食之无味,弃之可惜。
故将其拆离另外配个工作台,也有模有样。
工作台加底盘有50KG,很重。
原主轴是直径20mm的MT1,,刚好可以换成C20 150 ER20刀杆。
在刀杆上铣个4mm的键槽,这是唯一需要外加工的地方,花了10块钱。
昨天买了个飞刀盘,最少的那种,但刀柄直径也有20mm,
ER20夹头夹不了,就把它车成10mm,飞个平面效率倍增
许多人说AT125只能干塑料木头,其实可以车铁,而且是淬火的。
飞刀盘两头都有中心孔,用2顶尖顶住,用几块钱的所谓瑞士车刀大概车了5、6刀就成型了。
车出来的铁屑是发蓝的,弹到手臂汤死了。
AT125是个不错的玩具,玩玩还是可以的
下面上图:
发表于 2013-8-16 23:08 | 只看该作者
请问楼主 你的125 塑料齿还是金属的?用这怎么样
最近想入手
发表于 2013-8-16 23:12 | 只看该作者
不错,楼主动手能力很强啊,属于能折腾型的。
发表于 2013-8-16 23:47 | 只看该作者
不错哟,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-17 11:15 | 只看该作者
刚进一台,准备照您的方法,改。谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:16 | 只看该作者
最近想入手
我这款是1700的,齿轮是塑料的。三千多的那款齿轮是铁的。
车牙功能不合理,如要车螺距1mm的牙,主轴转一圈,丝干也差不多转一圈,
但是主轴直接由电机带动,跟本不够力。除非加装减速或用手摇。
发表于 2013-8-18 07:56 | 只看该作者
学习了,继续关注
发表于 2013-8-18 09:19 | 只看该作者
主轴抱紧依靠紧螺丝?
 楼主| 发表于 2013-8-18 19:30 | 只看该作者
老山东 发表于 2013-8-18 09:19
主轴抱紧依靠紧螺丝?
用键,和原来的主轴结构是一样的。主轴上的同步轮里面有个轴承,工作时主轴可以上下移动的。
同步轮上面是一个盖子,因为镗轴承孔时没有外径千分尺,最后一刀总是镗大了。
结果要换大一号的轴承重新镗过。这样反复几次都不行,最后还是咬牙买了外径千分尺才搞定。
发表于 2013-8-21 18:04 | 只看该作者
您好,可否请教AT125照您的方法改造遇到的问题,谢谢先,机诫不太懂,1--钻杆上那传动轮有一凸起的部分,是和杆上的凹槽配合使之能上下动和转圈,看您改用铝的大轮那轴如合能出那凸出的部分去和轴杆配合,,您如合搞的,可有卖成品的。或那可加工,电机可买到否,规格,是什么样的。 原机配的那钻的皮带(黄色的)开机不到10分钟就一丝一丝的掉 。卖家服务很好寄来一条,同样的问题不能用,请问您可知这皮带的名称,规格吗,构买时好对售卖方报品名很低级的问题,谢谢您  谢谢
发表于 2013-8-21 22:49 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2013-8-21 18:04
您好,可否请教AT125照您的方法改造遇到的问题,谢谢先,机诫不太懂,1--钻杆上那传动轮有一凸起的部分,是 ...
那带叫  同步带  那个铝轮叫  同步轮  同步带和同步轮是配套使用的   你用的估计是缝纫机的皮带吧
发表于 2013-8-21 23:01 | 只看该作者
谢谢您的达复, 我用的那机器原配的皮带,刚试机不到几分钟,那皮带掉渣,一丝丝的开了,卖家又发来还是那样,好像老化了的样子,不是缝机得带,那传动轮您可说一下吗,,谢谢了我正按帖子的办法改造,但机诫上的事懂的太少了。
发表于 2013-8-21 23:18 | 只看该作者
是同步轮  同步轮和同步带就像自行车的链条带动牙盘一样  但它有多种规格  相同规格的带和轮才可以配合使用   你原配的那个黄色的带不是同步带  多数用在阻力不大的传动上
发表于 2013-8-21 23:24 | 只看该作者
请问,这飞刀直径多大?多少钱,配刀片吗?
发表于 2013-8-21 23:43 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2013-8-21 23:18
是同步轮  同步轮和同步带就像自行车的链条带动牙盘一样  但它有多种规格  相同规格的带和轮才可以配合使用 ...
明白,谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:15 | 只看该作者
直径22mm,配2个三角刀片,某宝上买的,42元包邮。
刀片有3刃,可高速切削。比高速钢的立铣刀划算。
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:24 | 只看该作者
原机皮带节距是5mm的,我查到T5和M5标准的皮带节距都是5mm,不知是否同一样东西。
发表于 2013-8-22 14:43 | 只看该作者
谢谢您的达复。正按您的办法改做,谢了
发表于 2013-8-22 20:17 | 只看该作者
改得不错,车铣都有了
发表于 2013-8-23 23:05 | 只看该作者
请问那电机是什么规格,那轮我买到了但还要加工,谢谢
