查看: 4244|回复: 22
讨论一下在家做航模用到工具
发表于 2006-6-2 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模的机体基本是木制的,而其他的控制装备,动力及其组件咱就买现成的,这样对着一堆木头造机体我们都会用到那些工具及设备,先申明是在家制作图个动手能力和乐趣顺便学点知识,那么自然咱就不会用N袋米去搞高级工具和设备了(3000—5000米可以接受),所以哪些工具和设备在什么样的组合下是最佳(所有的,从最小的小刀到大的设备)?
[ 本帖最后由 没有钱 于 2006-6-2 12:06 编辑 ]
发表于 2006-6-2 12:55 | 只看该作者
好一点的工作台,钻,锉,砂纸,其它的日常用品文具就行.:em00:
发表于 2006-6-2 13:37 | 只看该作者
好一点的工作台 .电转,线锯,抛光机,裁纸刀,AB胶,白胶,钢尺...........
 楼主| 发表于 2006-6-2 15:26 | 只看该作者
好一点的工作可以用家里的书桌代替(省钱喽),线锯在家用价位在700-1000就够了吧(心痛),电钻加各种相配尺寸的钻头(大概多少米,估计继续心痛),抛光机(多少米,还在心痛中)可以用手工代替不,制作机翼和安装机翼还都有个角度,角度迟是必买的(心痛好象没停的意思),还有各种小东西,小工具(心跳好快啊)各位给算算大概多少米?
发表于 2006-6-2 15:40 | 只看该作者
工具上,我的投入已经快3000了,基本还在手工状态。
全机械化的工具还基本没有
 楼主| 发表于 2006-6-2 15:47 | 只看该作者
这么多了,那我3000-5000的预算还是全自动的(全部自己动手),航空模型书上介绍的就那几个工具,我以为我的预算绝对超了,看了你的我想还要继续增加预算,这个夏天真难熬
 楼主| 发表于 2006-6-2 15:48 | 只看该作者
你的3000多都具体买哪些了,我参考一下
发表于 2006-6-2 16:15 | 只看该作者
学习中
发表于 2006-6-2 16:35 | 只看该作者
3000包括:
工作台一个
打磨抛光机及各类沙轮抛光轮若干
充电螺丝刀及各类刀头若干
电钻及各类钻头若干
台虎钳一台
金属锉刀一套
整型锉一套
量具若干(超长钢尺4吧,大角尺2把,量角器,游标卡尺,千分尺、比例尺,各类小尺若干)
各量万用表共6只(2只中档,4只830)
各功率烙铁共4只
其它五金工具若干
各类铜管、板、铝条、板、管若干
各类大小不一样式不一的夹子若干
各类刷子若干
酒精灯及各类相关工具若干(定型木片、制做有机板形状用)
电吹风、调温电熨斗
热融胶枪
大量各型号沙布
其它一时想不起来的东西若干
其它消耗品若干
这些加起来我想怕不止3000了。
 楼主| 发表于 2006-6-3 09:49 | 只看该作者
恐怖,如果再加上购买材料和航模配件那么直逼10000是很轻松的,怪不得上次我朋友说做航模(其他模型也一样),要时间和金钱都很充足才能自己教与乐同行,否则就是继续投资点就直接跨过自娱自乐就进行小(有钱就大规模)规模生产来赚钱算了
发表于 2006-6-3 10:01 | 只看该作者
学习中    。。
发表于 2006-6-4 10:45 | 只看该作者
收集中.....
发表于 2006-6-4 13:00 | 只看该作者
制作木制模型最基本的工具不多:
    小刀  可根据自己的习惯选用美工刀、手术刀、木刻刀等,文具店几毛一把的削笔刀就不错。最好用的还是自己用锋钢锯片磨的小刀。另外,用调漆刀可以磨出非常好用的宽刃刀。
    磨石  问问木匠就知道它有多重要了。这上面不要马虎,别忘了砀刀的浆石。有个砂轮机就更妙了,手摇的也行。
    手锯  主要用于切断。做个钢丝锯不难,但很有用。
    锉刀  木锉、三角锉、半圆锉
    砂纸  记得做个砂纸板,这样会方便很多
    钢丝钳、尖嘴钳
    手虎钳
    摇钻及钻头   可以用锥子代替,不过还是建议买把电钻,太有用了
    熨斗  可调温的。
    电吹风
    这些行头要不了几个钱。一开头没有必要装备太多工具,真正做起来你会发现用经常用到的工具其实没几样。先从最简单的模型做起,熟悉基本的工艺和工具,练好手艺。等你做出第一架飞机就知道什么是最必须的工具了,再根据实际需要逐步添加或自制。
    如果真没有钱,一把称手锋利的小刀加上砂纸(当然还有技巧)就行了,其他的尽可以发挥想象力寻找替代品,早年的老航模就是这么干的。各种专门的工具只是为加工方便而已。
    要记住你是要做模型,不是在开作坊。
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2006-6-4 13:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:16 | 只看该作者
谢谢,我从一整块翼肋木上(整个外型和挖槽都已经全好了)切下一片片的翼肋总是切不好,有没有诀窍或专门切割薄片的工具?
发表于 2006-6-6 08:46 | 只看该作者
这个要用木片来切冀肋的,而不是用一块木头整好型再来切片
 楼主| 发表于 2006-6-6 08:52 | 只看该作者
问个菜鸟问题,为什么发动机的消音器有一个管(材质和油箱连接到发动机的化油器上的那根管是一样的)要连接到油箱上,是给油箱增压而实现自动供油吗?
 楼主| 发表于 2006-6-8 11:56 | 只看该作者
西安的朋友知道西安的废品回收站在那?
发表于 2006-6-8 12:46 | 只看该作者
厉害啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-6-8 12:51 | 只看该作者
原帖由 没有钱 于 2006-6-6 08:52 发表
那就是增压用的
 楼主| 发表于 2006-6-9 10:02 | 只看该作者
增压的?
那高温高压气体不是会把油箱里的油给引暴了?
