查看: 1424|回复: 19
570主轴窜动。跟阳台侠的一个问题,请讨论
发表于 2015-11-14 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知是不是我安装有错误。发现论坛“阳台侠”也就此问题发了贴。穿越:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1156088&extra=&highlight=%D6%F7%D6%E1%B4%DC%B6%AF&page=1
阳台侠他换了粗一点的螺丝解决了,还要扩孔。难道570都有这个问题?
我问了一个朋友他说他装的没有。可是我就遇到了。他说加垫片就好了。我发现不是垫片问题,垫片是垫到齿轮上,大齿轮不晃动,是主轴孔太大,螺丝撑不满导致窜动。不知大家有没有这个问题?是不是我组装有问题、
卖家说这样不对,他回去研究一下。我仔细看了N多遍说明,实在不知道哪里有问题、如果有人知道请告诉我,万分感谢。
请看图,图中说要用M3的螺丝穿过大齿轮和主轴.
 楼主| 发表于 2015-11-14 09:28 | 只看该作者
还有一个问题就是,电机传动齿也可以上下晃动,用手能上下推动大概1MM。这个正常吗?仍然看了说明说没发现哪里不对,求指教。
就是这个齿轮可以上下动
 楼主| 发表于 2015-11-14 09:37 | 只看该作者
我晕........我自己解决了第一个问题......汗啊.  螺丝使最大劲拧,再拧.就好了!!!!!!啊哈哈.没想到拧那么紧了还不行.现在主轴窜动问题解决了.
电机传动齿轮窜动仍然有.大家认为正常吗?
发表于 2015-11-14 09:50 | 只看该作者
螺丝拧得过紧 不好,尤其小螺丝
发表于 2015-11-14 10:11 | 只看该作者
死拧紧是不行的,那样你看起来锁紧了,其实只是暂时夹紧了而已,才feel不到窜动,阳台侠的做法比较合适。
发表于 2015-11-14 10:20 | 只看该作者
直机对电池要求高吧?
发表于 2015-11-14 11:29 | 只看该作者
  上下窜动根本原因就是大齿固定螺丝(M3*18)和主轴下位开孔之间有过大的间隙! 所以换成M3.5螺丝!再适当的将孔位和大齿座上的铝质基座相应扩大点来解决!
    前皮带大轮上下加垫片可以解决!
发表于 2015-11-14 13:36 | 只看该作者
进来学习的。。
发表于 2015-11-14 17:27 | 只看该作者
受益匪浅
发表于 2015-11-14 17:41 | 只看该作者
进来学习
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:56 | 只看该作者
我看了那个大齿轮设计,有个开口,应该就是夹紧.先测试试下吧
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:03 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2015-11-14 11:29
上下窜动根本原因就是大齿固定螺丝(M3*18)和主轴下位开孔之间有过大的间隙! 所以换成M3.5螺丝 ...
大齿轮这里是开口的,应该是夹紧主轴。我飞着试试吧,应该不用换螺丝,我觉得sab不会不知道自己的螺丝细了把····
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:04 | 只看该作者
睿智星 发表于 2015-11-14 09:50
螺丝拧得过紧 不好,尤其小螺丝
恩恩,我会考虑的,应该不算是紧到不行的那种.
shusheng 发表于 2015-11-14 10:20
直机对电池要求高吧?
挺高的
发表于 2015-12-21 16:03 | 只看该作者
进来学习
发表于 2015-12-21 16:10 | 只看该作者
男爵 3s 2200mah 35c飞亚拓450sport 没问题吧?
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:20 | 只看该作者
没问题,我有同学就这样,我觉得很多动作足够了,水平有限啊
发表于 2015-12-29 23:16 | 只看该作者
我刚入570,问题跟你一样的两个,那个电机传动齿上下确实有1MM左右窜动,垫片用光了都垫不够,感觉垫片有问题
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:24 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-12-29 23:16
我刚入570,问题跟你一样的两个,那个电机传动齿上下确实有1MM左右窜动,垫片用光了都垫不够,感觉垫片有问 ...
我回去再看看,我的应该没了
发表于 2016-1-2 02:04 | 只看该作者
570零件包里给了不少垫片的你用垫片垫起来就行了不必纠结
