求助:双电机控制固定翼方向怎么个连线法?大神们
zhouyue_26
zhouyue_26
发表于 2015-12-27 13:36
倒序浏览
求助:双
电机
控制固定翼方向怎么个连线法?大神们
充电包有一电芯电芯电压低充不进电,怎么修复
2018-03-18
想入门甲醇油动机,请大师们推荐一下
2017-11-18
求助:大师们,我的250起飞刚离地就往右后方猛飘,这是哪出问题了?
2017-04-02
请问大师们,亚拓250大齿盘是不是单向轴承??
2017-03-23
直升机尾部来回来有摆动怎么回事啊?大侠们请赐教
2016-11-25
亚拓250RTF电动直升机推油门还没起飞就原地打转是怎么一回事?
2016-10-23
2016-10-23
2016-10-23
锁不住尾咱回事???
2016-10-16
直升机的金属旋翼头制动器起什么作用啊?
2016-10-01
【论坛活动大全】
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
发表于 2015-12-27 15:28
要用自定义混控,设置一个油门通道混控第二油门,然后设置方向舵混控油门,方向舵混控第二油门。方向舵混控的注意混控比例别太大。
loinking
loinking
发表于 2016-1-5 12:47
完全没必要,差速控制应用还是别用在飞机上~船上还是可以的~当然你要用我还是很期待你的技术贴~遥控器设置混控,需要先对电机做拉力测试然后计算出拉力值再设置混控
【网上礼节十条】
evo999
evo999
发表于 2016-1-5 13:40
双发直接接Y线 还是三通道就可以了啊混控好复杂 有必要吗
wzh
wzh
发表于 2016-1-5 19:44
——“来自手机”
楼主,你为啥不用方向舵和副翼完成转弯,双马达的差动控制,很复杂,飞机的可靠性下降了。
深山老汉
深山老汉
发表于 2016-1-6 08:09
双电机混控方向一般用在玩具机上,精度,可靠性,可操作性都差。不建议用。
shusheng
shusheng
发表于 2016-1-6 08:56
淘宝那种儿童玩的小飞机大多数是双电机差数转向的,真正航模好像没有用差数转向的吧?
hxgongyh
hxgongyh
发表于 2016-1-6 11:06
leenian77
leenian77
发表于 2016-1-25 09:01
这个!!期待楼主作品!!!
