查看: 3855|回复: 21
请教大神WKM飞控装四轴一米二的植保机怎么样
发表于 2015-11-16 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有朋友用WKM飞控装四轴植保机的    小弟装了一个感觉飞的不是很稳  有没有大神用过有的话一起聊聊  向大哥们交流学习一下   小弟电话15670702433  Q:1149415936
发表于 2015-11-16 15:48 | 只看该作者
1.2米轴距四轴,悟空飞控是能驾驭的哦,至于不是很稳的话,估计你需要再调试,尤其是感度
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:50 | 只看该作者
已经调过了   但还是不稳   哥们可以留下联系方式一起聊聊吗
发表于 2015-11-16 15:57 | 只看该作者
我单位上有1.3米的8旋翼,悟空飞控,调试好了,还是比较平稳的。尤其是感度,按说明书上进行调,最好能远程调,不能远程调就逐步调大,边调边试
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:02 | 只看该作者
shusheng 发表于 2015-11-16 15:57
我单位上有1.3米的8旋翼,悟空飞控,调试好了,还是比较平稳的。尤其是感度,按说明书上进行调,最好能远程 ...
可我的是四轴啊    我感觉6轴或是8轴才适合做植保机比较好  尤其适用大疆的飞控
发表于 2015-11-16 16:04 | 只看该作者
另外你说的不稳是不是我和理解的一样。调试好了,重心最好居中,那样解锁油门过半就能起飞,在空中悬停,GPS模式下基本能定点不动。手上动作灵敏不至于停了手上动作还使劲飘
发表于 2015-11-16 16:08 | 只看该作者
说实话,做那种大负载的多旋翼,电机数量越多,单个电机负载就小,4旋翼呢,如果在空中出现一个电机停止工作,基本就只有掉下来,六旋翼或八旋翼出现一个电机停转还能颠簸的降落,不至于直接摔了。
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:08 | 只看该作者
shusheng 发表于 2015-11-16 16:04
另外你说的不稳是不是我和理解的一样。调试好了,重心最好居中,那样解锁油门过半就能起飞,在空中悬停,GP ...
我的植保机打杆还可以  就是悬停的时候晃晃悠悠的
发表于 2015-11-16 16:10 | 只看该作者
那种纯碳纤一体的四旋翼机架呢还是可以,只不过,单个电机要大,桨也要大,电调也要大,不过这样整体重量好像会轻些,更能负载,其实各有优缺点
发表于 2015-11-16 16:14 | 只看该作者
你这个四旋翼用来打农药,感觉负载不理想
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1164844 这个家伙的四旋翼整体机架呢比你那个好
发表于 2015-11-16 16:20 | 只看该作者
你那个电机有点像恒力的6135,其实用恒力的9235负载会更大,不过就是电池需要更大
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:25 | 只看该作者
我用的是恒力源Q9XL电机  30寸桨
发表于 2015-11-16 16:28 | 只看该作者
我心永恒1926 发表于 2015-11-16 16:25
我用的是恒力源Q9XL电机  30寸桨
这个电机也不错,就是需要6S串联
发表于 2015-11-16 17:03 | 只看该作者
上调参感度图
发表于 2015-11-16 17:18 | 只看该作者
我们是十字四轴植保机,轴距一米,wkm飞控,感度调的比推荐感度稍微高点,飞的还可以
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:45 | 只看该作者
能否留下联系方式     我的感度基本135   135   160   160  姿态160  160
发表于 2015-11-17 09:12 | 只看该作者
感度是具体多少我不太记得了,现在飞机不在我这,当时调参的电脑也被老板带走了,你的飞机现在是什么情况?可以试试把基本感度调高或者调低一点,姿态感度用默认值
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:16 | 只看该作者
悠悠我心 发表于 2015-11-17 09:12
感度是具体多少我不太记得了,现在飞机不在我这,当时调参的电脑也被老板带走了,你的飞机现在是什么情况? ...
方便留下联系方式吗
发表于 2015-11-17 10:05 | 只看该作者
扣扣 2570694188  备注 谢谢
发表于 2016-1-5 18:15 | 只看该作者
这个机架,这套配置,真真是烂大街了。这么多人跟风装出来,有多少人实际去作业过一个作业季的?特别这家伙到了没啥基础的农民手里,所谓的培训个几天,会起飞降落能飞俩直线来回就买回去了,真是坑人。我身边就有真实用户,买两台,回来几乎天天摔,每次损失轻则几百,重则上千,现在就剩一堆破烂扔仓库,看都不想看一眼。
