查看: 1044|回复: 8
来看看我这个千禧年涂装!亚光电镀蓝!
发表于 2016-1-12 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔也有几个月了,之前和很多新人一样,一直在飞塞斯纳之类的上单翼。塞斯纳起落都没问题后,就觉得这机子飞起没劲了不刺激了,飞起容易飞睡着,终于上了第一架下单翼飞机。选飞机也还是看了很多,二战机P51,FMS的复仇女神呀,运动之星呀,最后应模友的推荐还有自已综合的考虑还是选择了千禧年。飞机回来后其它都好,就觉得涂装太垃圾像白板机一样(我买的普通版就没买美国冰兰版,后来知道美国冰兰版也好不到哪去)于是便有了重新涂装的想法,构思了很多方法,比如喷漆(这也是很多模友常用的涂装方法)用油性漆效果将就但容易掉漆,用丙烯不会掉但搞出来成色垃圾。回来又想到把整个机身刮一层汽车补漆用的原子灰再喷油漆,我用这样的方法在一块EPO废料上做了实验强度也增加了,效果相当好和汽车做出来的漆有得比,但问题来了,一称重量吓我一跳原子灰太TM重了,这 方法PASS。最后想到贴膜,这样既增加强度又好色。其实这方法我先就想过,只是觉得太麻烦,要想贴得完美操作上有很多难度所以一直没考虑其中,但现在没别的办法了,只有硬着头皮上,于是我把家里以前贴汽车没贴完,汽车美容店还给我有一小卷膜找了出来,膜质量没得说,原来买成100多一米的进口压光电镀膜,好家伙用在这飞机上了,这飞机有福气!然后又去买了点黑色的膜搭色,于是开始了我和我老爷子长达3天的贴膜施工!其中过程不多说了,吹风机毕备,膜的遇热延展性很好,边吹风机吹边拖着贴,因为有轻木蒙皮的经验所以还是没遇到太多的困难,不过时间花得很长。如果我们下次再贴就简单多了,另外说一句,这汽车膜遇热后的状态刚好和轻木蒙皮是反的,汽车膜遇热后是延展,轻木蒙皮遇热是收缩,这点大家如果以后要贴注意了!贴好后,我心想首飞只有不成功则成仁了,呵呵,花了这么多时间千万不能炸!!结果首飞相当顺利,平稳着陆,我个人觉得这飞机比塞斯纳都好飞好降,只要降落有一定速度,不管你是飘降还是带油降都很容易,这飞机到现在100多个起落了,连一点刮伤都没有!我的配置是:3108电机1050KV,50A天行者,3S和4S都在飞,3S动力一般,但做动作完全够用。4S很暴力!废话不多说了上图大家来欣赏!!!
发表于 2016-1-12 12:55 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 13:07 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 13:48 | 只看该作者
我X这个漂亮
再卖回给老猫吧……
发表于 2016-1-12 15:05 | 只看该作者
太漂亮了
发表于 2016-1-12 15:48 | 只看该作者
漂亮 漂亮
有个问题 吹风机不怕把泡沫吹变形?
汽车贴膜的温度有点高哦
 楼主| 发表于 2016-1-12 16:38 | 只看该作者
hujl188 发表于 2016-1-12 15:48
漂亮 漂亮
有个问题 吹风机不怕把泡沫吹变形?
80度以内,没问题,温度要控制好,均匀加热忌指着一个地方吹
头像被屏蔽
发表于 2016-1-18 21:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
