查看: 3329|回复: 16
【发布】增加OSD支持,终于补全,Apm和Pix飞控九模式修改版.
发表于 2016-9-2 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初的时候针对Apm的固定翼和四旋翼固件进行修改,通过5,6两个通道控制9种飞行模式,同时针对固定翼版本增加了简化的Takeoff模式,详见http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1181187
        版本发布后,得到了各位朋友们的关注和支持,有很多飞友联系我希望可以提供Pixhawk版本,我也承诺尽快提供,可惜因为各种事由耽误了这件工作,在这里对大家说一声抱歉。最近几天,终于抽出时间,重新整理了固件版本,提供给大家。
        新版本特点和变动如下:
        1.针对Apm和Pixhawk固件都提供了四旋翼(Copter)和 固定翼(Plane)的固件。
        2.在最新的MissionPlanner1.3.39版本基础上进行修改,使其支持9模式和起飞模式设置。
        3.改进了MinimOsd固件,使其支持固定翼TakeOff模式。
        4.针对MinimOsd,修改了一些bug,删除了大量无用功能和代码,不太容易卡住了。
        2.现在都可以完美的支持9种飞行模式了。
        3.控制通道不再可以通过mode_channel参数设定,而是固定的5 和6通道
        4.对于多旋翼,因为内部机制,仅支持对1至6通道设定简单和超级简单模式。
        5.针对固定翼,不再通过lim_pitch_max参数设定起飞模式仰角,新加了一个参数TAKEOFFMODEPITCH来设定起飞模式仰角。
        6.MissionPlanner增加了对繁体中文的支持(感謝幾位台灣模友的幫助)。
        7.修正了MissionPlanner模式设置界面的一些说明,看起来更清楚明了。
        新版本下载地址:
       百度云:http://pan.baidu.com/s/1qYJgeWs
        其中包括:
        最新修改版MissionPlanner-1.3.39-9flightmode
        修正精简支持Takeoff的MinimOsd固件MinimOsd
        Apm的四旋翼固件APM-ArduCopter3-2-1.hex
        Apm的固定翼固件APM-ArduPlane3-2-1.hex
        Pixhawk的四旋翼固件PIXHAWK-ArduCopter3-3-3.px4
        Pixhawk的固定翼固件PIXHAWK-ArduPlane-3-5-3.px4
        新版本使用方式请参见http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1181187。使用方式上仅有的两个变化是新版本固定采用5,6通道控制飞行模式,新版本通过TAKEOFFMODEPITCH设置固定翼起飞仰角。
        因为多旋翼对应的固件太多了,如果有朋友需要三轴,六轴,八轴,四轴八桨等固件,可以单独联系我。我的qq号158770425
        最后重申,开源项目本身没经过严格测试,我对上述固件的修改仅出于爱好,不对其安全性负责,请注意飞行安全。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Salem + 2 终于有Pixhawk固件了,点赞。
发表于 2016-9-2 23:03 | 只看该作者
顶一个,高人
发表于 2016-9-3 00:03 | 只看该作者
好好好,刚装一个apm pro玩固定翼还不知道怎么调试。希望大神指点迷津
发表于 2016-9-3 00:39 | 只看该作者
顶大神!!!!!!!!
发表于 2016-9-3 08:05 | 只看该作者
发表于 2016-9-3 08:31 ——“来自手机” | 只看该作者
支持
发表于 2016-9-3 14:56 | 只看该作者
感谢分享~顶~
发表于 2016-9-4 23:51 | 只看该作者
围观群主的小鸡鸡
发表于 2016-9-5 10:01 | 只看该作者
楼主辛苦了,果真是大神
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:59 | 只看该作者
有问题可以一起讨论
发表于 2016-9-7 18:01 | 只看该作者
我去,这样滴技术帖要加精啊!谢谢分享
发表于 2016-9-15 00:05 | 只看该作者
楼主辛苦了,果真是大神
发表于 2017-5-15 00:53 | 只看该作者
太棒了,感谢,终于有行家出手了。多个开关切换模式终于解决
发表于 2017-5-15 00:54 | 只看该作者
我去,共享的文件没了
发表于 2017-5-15 07:16 | 只看该作者
楼主能否把文件重发一下啊
头像被屏蔽
发表于 2018-5-23 00:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-26 00:27 | 只看该作者
感谢楼主支持
