FMS 2.0 Alpha 8.3 完整版有无提供下载的?
xqp69
xqp69
发表于 2006-6-14 11:57
倒序浏览
FMS 2.0 Alpha 8.3 完整版有提供下载的,请告知,不胜感谢!
玩航模的意义何在?(多选)
2006-09-05
翼龙横滚倒飞时电池容易掉出来, 谁有好办法?
2006-09-01
电机转动断断续续,是否是遥控的问题?
2006-08-23
个人经验: 新手选翼龙三通,不要选火鸟403
2006-08-22
求助: 大油门后电机怎么突然停转?
2006-08-06
翼龙三通II遥控可配什么型号接收机?
2006-08-02
翼龙三通II遥控可配什么型号接收机?
2006-07-31
舵机发热正常吗?
2006-07-22
火鸟403遥控器可否配其它的接收机??
2006-07-18
辉盛2408-21应配什么桨??
2006-07-18
palm
palm
发表于 2006-6-14 21:39
lgq5106说:
http://www.dkfms.dk/zip/fms2alpha83.exe
【论坛帮助】
远空
远空
发表于 2006-6-14 22:09
现在都用8.5了.在XP下用的很爽
参与人数
威望
+60
收起
理由
图拉
+ 20
精品文章
阿莫西
+ 20
精品文章
ex02
+ 20
精品文章
【网上礼节十条】
xqp69
xqp69
发表于 2006-6-14 22:41
回复 #3 远空 的帖子
你好!
8.5好啊!能否提供下载,将不胜感激。
远空
远空
发表于 2006-6-15 10:48
楼上的把Email回帖告诉偶
参与人数
威望
+20
收起
理由
ex01
+ 20
精品文章
xqp69
xqp69
发表于 2006-6-15 11:43
回复 #5 远空 的帖子
你好。程序软件的容量有多大? 小于50M就可以直接发到我的
xqp69@sohu.com
邮箱。
远空
远空
发表于 2006-6-15 12:04
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信转交到:
xqp69@sohu.com
参与人数
威望
+20
收起
理由
ex04
+ 20
精品文章
xqp69
xqp69
发表于 2006-6-15 12:15
回复 #7 远空 的帖子
程序软件的容量有多大?我怎么还没收到。
小布丁
小布丁
发表于 2006-6-15 13:12
2003 下 Alpha8 总是出问题,于是,我一直在玩儿 Alpha7
而且 Alpha7 与第3方模型的兼容性感觉要好一些。不会偶尔花屏。
远空
远空
发表于 2006-6-15 14:18
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信直接转交到:
xqp69@sohu.com
参与人数
威望
+40
收起
理由
反日爱国同盟
+ 20
精品文章
ziyang
+ 20
精品文章
远空
远空
发表于 2006-6-15 16:01
邮件已通过卡巴斯基杀毒引擎扫描
您已经成功将信直接转交到:
xueqp@163.com
参与人数
威望
+20
收起
理由
ex05
+ 20
精品文章
yingzi0489
yingzi0489
发表于 2006-6-15 16:44
是个好东东呀
谢了朋友
xqp69
xqp69
发表于 2006-6-15 17:20
回复 #11 远空 的帖子
你好。邮件已收到,并安装了,谢谢。但我发现与83版本没有什么区别,有些菜单(好象是风速)也是不显示,你的也是这样吗?
85模拟程序中第五栏“模拟”菜单下的6、7栏菜单不显示,点击后又出现无显示的内容,究竟是什么功能?
