查看: 5135|回复: 37
非凡f2飞控那个航点飞行是怎么用的?
发表于 2015-6-30 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全不知道该怎么用那个功能 说明书上也没说如何用
发表于 2015-7-2 19:10 | 只看该作者
基本上就是摆设。。。。
发表于 2015-7-2 21:51 | 只看该作者
要设第五通道
发表于 2015-7-2 22:57 | 只看该作者
我也是F2,连传感器标定都没搞明白,楼主说说你的传感器标定操作之后,回到主界面仰角横滚是不是都归零了
这个航点我也没看到,建议LZ买烂大街的载机然后上APM
发表于 2015-7-2 22:58 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 08:18 | 只看该作者
F2说实话还是很傻瓜的使用方式的,很方便,很实用,连F2都没弄明白的话,APM你会更蒙的,F2的说明书随便都可以找到,很简单,和U2的设置方法一样,APM上固定翼,没两下子说实话调试不好的话连F2你都比不上,F2有连个航点设置,需要一个单独的通道切换的,
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:38 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-7-7 08:18
F2说实话还是很傻瓜的使用方式的,很方便,很实用,连F2都没弄明白的话,APM你会更蒙的,F2的说明书随便都 ...
能详细说说这个功能吗?对了f2是不是要设置家的位置之后切换三段开关 osd右下角显示飞行模式的图标才会变化?
发表于 2015-7-7 20:32 | 只看该作者
你留个邮箱,我给你发个说明书
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:06 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-7-7 20:32
你留个邮箱,我给你发个说明书
说明书我在百度文库上搜到了。。
发表于 2015-10-25 23:38 | 只看该作者
能说详细点吗?F2飞控的航点具体怎么使用
发表于 2015-10-25 23:39 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-7-2 21:51
要设第五通道
发表于 2015-10-26 19:02 | 只看该作者
曾经不小心进入航点模式过一次,F2貌似有2个航点,循环应该是P1--P2--HOME--P1--P2,两个参数,一个设置方位角,一个设置距离,高度怎么设没找到。方位角是相对于HOME的方位角还是相对于当前航点的方位角也没搞懂,最近正在研究。
发表于 2015-10-26 19:03 | 只看该作者
设置1个三段开关设置手动、自动和航点
自动下包括增稳、定高定向和返航,由另外一个3段开关设置
总之F2还是非常简单的一个飞控,上手非常容易
发表于 2015-11-5 23:22 | 只看该作者
第四通道是自稳、定高定向、返航,第五通道是飞控模式、手动模式、航点模式
发表于 2015-11-7 23:27 | 只看该作者
航点模式的数据要怎么确定呢?比如想飞到目标地是五公里我要怎么设置?是先知道经纬度后再输入吗?P1是不是航点高度,P2为距离?希望能解答
发表于 2015-11-8 02:41 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-11-7 23:27
航点模式的数据要怎么确定呢?比如想飞到目标地是五公里我要怎么设置?是先知道经纬度后再输入吗?P1是不 ...
同问u2
发表于 2015-11-9 10:27 | 只看该作者
我只能说说我的关键做法。首先下载奥维地图,外场可以先保存离线文件。起飞点到目的地拉直线用工具就可以算出方位角和距离,比如得出方位角270,距离5000。输入P1 270 5000,P2 180  1000,飞完自动返航。P2是相对于P1的方位角和出发点无关。
发表于 2015-11-9 10:52 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-9 10:27
我只能说说我的关键做法。首先下载奥维地图,外场可以先保存离线文件。起飞点到目的地拉直线用工具就可以 ...
只有方位角 和距离 高度怎么设定呢
发表于 2015-11-9 19:58 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2015-11-9 10:52
只有方位角 和距离 高度怎么设定呢
说得不严密,不好意思。3.0版本见图
P1 高度
P1 距离   方位角
发表于 2015-11-9 23:11 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-9 19:58
说得不严密,不好意思。3.0版本见图
P1 高度
P1 距离   方位角
飞完航点后会自动返航回来到起飞点吗?在飞航点模式中可以中途切回自动或手动模式吗?
