查看: 2252|回复: 19
比较头疼的SJM维修。。。
发表于 2006-6-8 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天竟然炸了,这是我这个月第三次在小区飞炸机了,每次都下决心以后不在小区飞,但每次都忍不住,苦闷ing。。。
来说说SJM的维修成本和方便性吧。
我这次炸50%油门打倒墙壁上,1秒后油门收掉,损失主轴,横轴,大齿盘和大桨都稍有损伤,不过还可以使用。
先来说说换横轴,没想到这飞机换横轴会那么麻烦,SJM有2根横轴,一边一个,每边都穿过主旋翼固定座,上面有一个螺丝穿过横轴的一个孔,看就是这个螺丝:
背面是用螺帽锁住
结果,有一边的螺丝花芽,怎么也拆不下来,可能出厂时上过胶了,而且麻烦的是不卸这个螺丝横轴就拿不下来。
好不容易另外一边卸下了,但主轴套在大桨夹的轴承里,也是不好取,不是不好取,是非常不好取,结果也是费了很大的劲才卸下,不过也算找到了一个比较好的方法,就是套在大桨夹轴承里:
在卸载过程中,还发现一个不方便的地方,十字盘导板设计的螺丝是从地板下面往上上紧的,如果要卸下主旋翼,要么就是拆十字盘导板,要么就是把十字盘的一个固定顶针卸下,拆十字盘导板工程太大,要把整个底版拆开,而拆十字盘固定顶针因为之前上过螺丝胶,拆起来也是很头疼,不过相比拆底版,也只能卸顶针了。。。。
十字盘导板的螺丝是从下往上的:
不能从上往下因为吃螺纹的地方是导板本身,而波纤底板是吃不了螺纹的,除非在用一个螺帽锁住
卸下顶针才拿下旋翼头的
最后因为一个螺丝花芽,实在没方法,明天去借手钻打掉螺丝,另外想提醒大家的是SJM飞机在装配时一定要记得上螺纹胶,甚至这里也要上,我今天进入这块侧板螺丝送掉而在飞行中掉下来了。。。
SJM的配件价格比亚托便宜,但维修的方便程度要比亚托复杂,不知道SJM公司对这些小细节上是否还可以改进?
[ 本帖最后由 tomye 于 2006-6-8 22:58 编辑 ]
发表于 2006-6-9 00:05 | 只看该作者
TOM,说说维修后的费用.共多少米,好有个对比.都损失了些什么.
发表于 2006-6-9 00:53 | 只看该作者
提供一些方法供大家参考
不会導致十字沟槽打滑的方法.1)选用符合的螺丝刀.2)在御除已上过螺丝胶的螺丝之前先用电烙鉄在螺丝尖上加熱至螺丝胶分解.3)不要直接旋轉螺丝刀,先以点动方式反復数次直至松动再开始旋轉.
  另外,这个部位的6个螺丝,在6月份开始已改用内六角螺丝.
发表于 2006-6-9 08:40 | 只看该作者
有进步!象真机壳什么时候出?
发表于 2006-6-9 08:48 | 只看该作者
哈哈,我刚买这个机子,一看就知道,维修很麻烦...
上次的帖子也特地指出用小螺丝的弊病,特别是小的十字螺丝。
建议厂家,全部改成1.5的内六角螺丝,这样对拆卸和装搭会方便不少,减小滑牙现象
(这个机子我现在飞起来压力很大,就怕炸机,多拆几次肯定滑牙...)
发表于 2006-6-9 08:57 | 只看该作者
全换内六角就方便多了。
 楼主| 发表于 2006-6-9 09:49 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2006-6-9 00:53 发表
  另外,这个部位的6个螺 ...
一定要改内六角,否则太辛苦了。。。:em25:
另外十字盘导板是否可以设计成从上往下装螺丝的,现在冲下往上装的这种方式,使得导板拆卸非常麻烦。。。
固定十字盘的顶针是否可以使用一个带螺丝头的,这样用一把螺丝刀就可以拆卸了,否则每次都要用钳子来拆卸。。。
刚刚用手钻打掉的螺丝,不知道这个还能上新的螺丝不。。。
发表于 2006-6-9 10:11 | 只看该作者
tomye 细说说你找到的拆卸横轴的好方法。看你的图没有怎么看明白啊。
发表于 2006-6-9 10:40 | 只看该作者
其實拆卸主轴是不須要卸下十字盘和十字盘导板的!
首先卸下十字盘上面的四支連杆,把主轴定位环的螺丝放鬆,再把副齿轮导针抽出,便可把主轴和旋翼頭卸下!
裝回去的步驟是先把旋翼頭裝好在主轴上,把主轴穿過十字盘和主轴定位环,再穿過主轴座,副齿轮,裝回副齿轮导针,(請小心)副齿轮和主轴座中間還有一個小介子!
 楼主| 发表于 2006-6-9 13:15 | 只看该作者
原帖由 trex3dpro 于 2006-6-9 10:40 发表
裝回去的步驟是先把旋翼頭裝好在主轴上,把主轴穿過十字盘和 ...
是的,卸主轴确实不需要,但卸横轴就需要了。。。:em25:
发表于 2006-6-9 13:30 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-6-9 13:15 发表
同情!
但.........???!:em17::em22:
发表于 2006-6-11 00:31 | 只看该作者
希望SJM400有更好的机子出现
发表于 2006-6-11 21:10 | 只看该作者
哎呀!tomy这飞机不玩也罢。
其实对于这个SJM我一开始就不看好 是对于我吃过3DFX400的亏。
两点理由:
你看看你飞机上还有哪些银色的螺钉 这些螺钉都是普通的便宜小螺钉 小电直应该用哪种黑色的高强度螺钉。看看牙托 黑鹰 飞龙宝别人用什么螺钉。厂家不是偷工减料就是外行
第二 对于开发小电直 不肯用塑料件 无非是厂家实力不行 随时有可能改行的 这种厂家俺不放心
发表于 2006-6-11 22:03 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2006-6-11 21:10 发表
两点理由:
你看看你飞机上还有哪些银色的螺钉 这些螺钉都是普通的便宜小螺钉 小电直应该用哪种黑色的高强度螺钉。看看牙托 黑鹰 飞龙宝别人用什么 ...
sjm400只有两种材质的螺丝(1)12.9级合金鋼螺丝(2)不銹鋼螺丝,(一种高鋼性,一种高韧性)欢迎比較驗証.若有不实願接受退貨(螺丝强度与顔色没有直接关系).
剩下的就....
发表于 2006-6-11 22:10 | 只看该作者
嘿嘿,很奇怪,为什么楼上的楼上为什么会已颜色来判定强度?
但老实说,SJM-400还要改进!
发表于 2006-6-12 00:59 | 只看该作者
关于选用特性各抒已見,見仁見智无可厚非,至于(1)便宜小螺丝,偷工减料又做友厂对比可有实際測試比較过.你如何認定sjm的螺丝較廉价(2)何来不肯用,又將不肯用等同於实力不行.(3)随时可能改行更是妄加至極.
   希望能和你有理性的互动
 楼主| 发表于 2006-6-12 09:41 | 只看该作者
两点理由:
小辰,周末给你看看再说把。。。
发表于 2006-6-12 14:01 | 只看该作者
尚真精密五金,台资?
发表于 2006-6-22 13:09 | 只看该作者
是的!www.17ttf.com 武汉天天飞模型
发表于 2006-6-22 14:06 | 只看该作者
我是武汉的.但我买sjm400肯定不会在武汉买.要就去121.或者去5imx邮.继续关注sjm400
