查看: 8751|回复: 6
APM飞控 无法解锁 罗盘也校准没反应该 新手求解
发表于 2016-2-4 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-2-4 18:40 | 只看该作者
罗盘没开启,或线没接正确会出现这个警告。
 楼主| 发表于 2016-2-4 18:50 | 只看该作者
说的是罗盘线和GPS线吗,锁解不了是什么原因啊
发表于 2016-2-4 19:11 | 只看该作者
外置罗盘 跳线帽要拔掉
 楼主| 发表于 2016-2-4 19:37 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-2-4 19:11
外置罗盘 跳线帽要拔掉
早拔了
还是不行
发表于 2016-2-4 20:03 | 只看该作者
313293764 发表于 2016-2-4 19:37
早拔了
还是不行
你校准的图上都没出现那个白点,你改内置罗盘试试,如果正常的话 是否你的外置罗盘有问题,或者线路有问题
发表于 2016-2-5 12:20 | 只看该作者
如果你线插对了,第一检查你的线路是否完好,商家销售的同类产品是否出现类似状况,也就是本身的硬件问题,那么第二校准下罗盘,第三检查供电问题,
