查看: 1014|回复: 8
[求助] 请问一下哪里可以搞到100到200之间,可以下坡稳速的有刷电调
发表于 2022-5-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在某宝搜了很久都没搜到满意的,目前所希望的电调功能:
1. 双通道,可以控制两个电机
2. 单个电机电流15A左右,电压24V
3. PWM控制
4. 可前进,后退,刹车
5. 下坡稳速或者说是不同刹车力度,也就是说可以带点刹车保持速度,如果需要自行程序实现,就算我程序自己实现这个功能都可以
在这里求助一下各位大神,哪里可以搞到这样的电调?
发表于 2022-5-27 12:01 | 只看该作者
你的这个要求或许只有定制才有可能满足
 楼主| 发表于 2022-5-27 12:03 | 只看该作者
老莮孩 发表于 2022-5-27 12:01
你的这个要求或许只有定制才有可能满足
好吧,谢谢了哈,那看来刹车系统我只能按照我之前的方案用舵机改装,加个刹车片,中间加个拉簧,防止舵机承受扭力过大了。
发表于 2022-5-27 13:10 | 只看该作者
第3.4.5点开山斧可以做到
 楼主| 发表于 2022-5-27 14:19 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2022-5-27 13:10
第3.4.5点开山斧可以做到
谢谢哈,能控制一个电机也行,😂但是个人资金有限,我先看看价格
 楼主| 发表于 2022-5-27 14:21 | 只看该作者
第3.4.5点开山斧可以做到
看了下,抛开价格不谈,我看了下,这个也是针对无刷的,有刷的估计有这种功能的还是很少的。不过价格实在是挺贵😂。
发表于 2022-5-27 16:02 | 只看该作者
你说的主要是控制线性问题吧。市面是貌似没有
发表于 2022-5-27 23:17 | 只看该作者
kumfo 发表于 2022-5-27 14:21
看了下,抛开价格不谈,我看了下,这个也是针对无刷的,有刷的估计有这种功能的还是很少的。不过价格实在 ...
有刷带主动刹车的貌似就剩下Surpass hobby电调了,但是实际玩起来效果并不满意,还是开山斧舒服
 楼主| 发表于 2022-5-28 00:03 | 只看该作者
大佬玩得好高端
