查看: 1125|回复: 11
MCPX 求助
发表于 2016-3-13 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨日炸鸡~~电机不能启动了。
然后换上SCP的无刷电调和电机,能启动,通电自检通过以后,电机马上转,油门推到最高电机停止!!   油门反向以后,主桨正常了,但是尾桨通电以后又狂转,感觉是满油门状态下尾巴的补偿。。。。
求解,这个是因为两个小飞机的电调不通用,还是因为信号线要接不同地方呢?
发表于 2016-3-13 20:35 | 只看该作者
油门不反向尾电机转不转?
发表于 2016-3-13 20:46 | 只看该作者
你的问题是
这样的。
你控反向了油门通道之后,乍一看问题解决了。其实,你最低油门电机不转,但是主板的油门通道是最高,所以尾电机狂转,是正常的。
所以油门通道不能反向,要更改电调的信号模式。。简单来说,比如你原来的MCPX电调是低点位0油门。高电位是100油门这样渐变的。。
而你换上去的电调是高电位0油门,低点位是100油门这样渐变的。
解决方法,1,如果那个电调可编程,用编程卡设置一下油门通道信号的“反向”。  2如果电调不可编程,你需要重新再主板找主电机信号接入点。。。这个解释起来就麻烦了。。。大概方法是不要从MCPX电机口取信号,从电机口往后找电路,找到三极管,从这个三极管的基极取信号。可能有好几个三极管电路在一起,是一个IC油门信号的放大电路,你能看懂,就能解决。
发表于 2016-3-13 20:51 | 只看该作者
还有,华坑本身不是浪得虚名的。。。他为了多卖电调,所以如果是双无刷电机,两个一模一样的华科尔电调,主尾电机电调信号正好是反得,让你不能替换使用。其实就是利用电调信号的“反向”来实现的。一个低点位0油门,一个高点位0油门。让你不能互换,买买买
你这次正好运气差。。。电调和你MCPX原来的,油门信号正好反了。才有你现在的情况。换电调吧。我刚没注意你说SCP的。。。SCP的电调不能编程,但是你在电调上可以去掉这个“反向”信号的电路。很久以前我弄的,我也不记得了。
发表于 2016-3-13 21:22 | 只看该作者
直接換blheli的電調吧
发表于 2016-3-13 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
这个位置取的信号就是反向的
发表于 2016-3-13 21:37 ——“来自手机” | 只看该作者
dklo右边三极管的左边脚
dklo右边三极管的左边脚
发表于 2016-3-13 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
dklo右边三极管的左边脚
发表于 2016-3-13 22:13 | 只看该作者
换过去左边第一个脚!不行的话走后面
 楼主| 发表于 2016-3-14 18:25 | 只看该作者
YXDZ 发表于 2016-3-13 21:35
这个位置取的信号就是反向的
可以了,谢谢!
顺带问一下,那我以前的那个电调如果换到SCP上面 ,那又到哪里找反向信号呢?
 楼主| 发表于 2016-3-14 18:26 | 只看该作者
摸模小鸡折腾党 发表于 2016-3-13 22:13
换过去左边第一个脚!不行的话走后面
可以了,谢谢
