查看: 7402|回复: 39
一米七水机水上滑翔机 视频27楼
发表于 2017-7-30 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-7-30 08:54 | 只看该作者
飞了多年电滑,习惯了慢动作滑翔,为了跟上水机队伍,那就折腾吧,epo滑翔机翅膀完美换位,不增加重量,电机坐改成公鸭的样式,晚上下班钻眼减重打磨喷漆,还是以前配置,拆了原来机翼的小浮筒装上,折腾。
发表于 2017-7-30 09:33 | 只看该作者
杂交水机
发表于 2017-7-30 11:19 | 只看该作者
机翼看着像冲浪者
 楼主| 发表于 2017-7-30 11:23 | 只看该作者
好像是天捷力风语者,本地模友不要的飞机,冲浪者机翼更轻,不过我没有,海潮一米翼展,这个一米七,同样荷载和动力下,这个更稳一点。
发表于 2017-7-30 11:24 | 只看该作者
点个赞!期待首飞视频!
发表于 2017-7-30 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-30 15:54 | 只看该作者
无边无际 发表于 2017-7-30 11:24
点个赞!期待首飞视频!
这几天完善一下  电机架子整流喷漆  然后 和我的 玻璃钢卡特琳娜一起 拍个视频  天气允许的话  估计周末了 。
发表于 2017-7-30 17:31 | 只看该作者
水上滑翔机,不错
发表于 2017-7-30 17:40 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2017-7-30 17:59 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-7-30 17:31
水上滑翔机,不错
玩了这么多年滑翔机  喜欢超轻留空时间长的的电滑 dlg  山坡啥的   买了个海潮
一米翼展 整机900多克    在天上收油门 往下掉 滑翔比简直是煎熬
于是乎  想着怎么增加升力  增加稳定性 增加留空时间      折腾啊   比原装机翼长了60 公分
整机没增加重量  也没就没换动力 还是  黑色2216kv1250  9寸 或者10寸 浆  1300毫安的电池  整机900克   应该好飞。飞机上的 电机是假装。
发表于 2017-7-31 13:48 | 只看该作者
一米翼展 整机900多克 ...
搞个正宗的水上滑翔机,和水鸟一样盘气流就爽了
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:32 | 只看该作者
有没有相关资料  水上飞机都 很重  看看 翼展2米的都要上6s   哪来的轻盈 。
在动力足门板飞的时代  想找一个展弦比大 荷载低 滑翔比更优秀的水机  不太容易。
发表于 2017-7-31 14:59 | 只看该作者
支持diy,期待视频,预祝首飞成功
 楼主| 发表于 2017-8-1 01:10 | 只看该作者
QXFDHPSUZHOU 发表于 2017-7-31 14:59
支持diy,期待视频,预祝首飞成功
基本弄完,电机整流罩等飞完了再弄,现在整机1035克全重,x2216kv1250,9寸浆试试吧,翼展一米七呢,升力也够了。
发表于 2017-8-3 08:53 | 只看该作者
哈哈 厉害
 楼主| 发表于 2017-8-3 22:56 | 只看该作者
调试完,全部搞定,就等周六上天。谢谢关注。
发表于 2017-8-4 11:07 | 只看该作者
这飞机是买的还是自己拼的
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:22 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2017-8-4 11:07
这飞机是买的还是自己拼的
水机海潮epo的,然后装了一米七滑翔机的翅膀,增加展弦比,整机跟原机重量一样翼展多了70公分,翼型也变了 适合滑翔。
发表于 2017-8-4 13:23 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2017-8-4 13:22
水机海潮epo的,然后装了一米七滑翔机的翅膀,增加展弦比,整机跟原机重量一样翼展多了70公分,翼型也变 ...
哦哦
