查看: 1583|回复: 13
我的新亚拓,飞起来,机身间歇性抖动,几秒钟后又好了,过一会又抖动,
发表于 2006-5-19 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,谁见过这个问题?
发表于 2006-5-19 22:41 | 只看该作者
原帖由 dasong 于 2006-5-19 21:51 发表
各位高手,谁见过这个问题?
您所说的现象我也遇到好多架了,根据我的经验很可能是单向轴承的问题。
1、拆开单向轴承,用软纸捻擦干净内部原来的油脂,再加入新的轴承润滑脂(两颗黄豆大的量)。
2、问题仍未能解决时,请换一下单向轴承的内套(料号:HZ026T)。我测量过有一些轴承内套的尺寸小了或者加工的表面不光滑。
发表于 2006-5-20 10:13 | 只看该作者
樓主
建議你將懸停螺距(pitch)調至5~5.5度,將油門提高至65~70%
[ 本帖最后由 chi1121 于 2006-5-20 10:15 编辑 ]
发表于 2006-5-20 10:29 | 只看该作者
可能是你的电调保护了,请仔细检查油门中点的PITCH,不能大于6度,一把螺距尺是必须的。
发表于 2006-5-20 11:09 | 只看该作者
查查舵机是不是有抖舵!
发表于 2006-5-20 14:18 | 只看该作者
建议检查是不是这个东西!如果是xl版的,建议升级到这个!我原来也碰到过这个类似情况!
发表于 2006-5-22 20:47 | 只看该作者
把奖上的紧一点试试
发表于 2006-6-19 01:55 | 只看该作者
我也遇到同样的情况,不过我的亚拓悬停市不停的点头,一顿一顿的。不知何故,检查升降跷跷板较软。晃动幅度较大,使这个原因么/
发表于 2006-6-19 09:20 | 只看该作者
原帖由 landtx 于 2006-6-19 01:55 发表
这个现象是主旋翼的转速太低引起的。
减小点螺距,把悬停点的油门加大。
发表于 2006-6-19 09:23 | 只看该作者
转速不高!还有单向轴承有没有装歪~~
发表于 2006-6-21 00:39 | 只看该作者
回复 #9 w5108hl 的帖子
我用的无刷市亚拓原配的400,感觉飞起来吃力,油门摇推到3/4以上才能勉强起来,纳闷,虽然第3 点油门已经设定为65%还是不够,是不是400电机有问题?
发表于 2006-6-21 09:01 | 只看该作者
原帖由 landtx 于 2006-6-21 00:39 发表
回答landtx 的问题
1、亚拓450X的原配电机是400LF(2800KV),该电机虽然KV值低一些,但是扭力比420LF和430L的大,如果配15T的齿轮,大桨的转速跟420LF配13T齿轮的转速相当。
2、因为400LF是8级电机,使用亚拓原配电调时应设置为中进角。好赢的电调没有实验过,进角应如何设置还请有经验的模有提示。
3、如果使用315的主旋翼时,悬停点的螺距约在5.5度—6度。
4、如果使用325的主旋翼时,悬停点的螺距约在5度—5.5度。
5、悬停时的中点油门(即油门摇杆在50%处)应在遥控里设置为70%。
6、油门设定值:PL=0  P1=45  P2=70  P3=85  PH=100
以上意见供参考。
发表于 2006-6-21 09:14 | 只看该作者
我也遇见过这个问题,检查了一圈,最后发现把电调重新设置一下就好了,可能是调浆距的时候电调的参数乱了。
建议你先从最省事的方法入手,把电调重新设一下试试。
发表于 2006-6-23 16:41 | 只看该作者
我觉得是十字盘虚伪太大,配件材质太软的缘故。
