天翼15e遇到问题,请高手指教!
[3D机/KT机]
天翼15e遇到问题,请高手指教!
allenlz
allenlz
发表于 2016-4-7 16:04
倒序浏览
今天刚飞两个
电池
!发现
电机
坐斗松了!请问有经验的魔友:你们的机头罩是否只用502固定?用过502胶水的地方再用502,是否还有效果? 谢谢帮助!
以前的视频,拍的不好,飞的也不行,只得将就啰!为振新论坛和3D板块凑数
2023-10-29
羽翔F1和F180求解
2021-08-30
伟力k120
2021-08-22
如题,求大神指教,9N6P无刷电机如何绕线?线圈用何种浇水灌注凝固?先谢谢了
2021-08-06
伟力K120配件难买,售后堪忧啊!
2021-07-31
伟力XK120舵机出售
2021-07-08
伟力K120对不了频
2021-07-01
天翼SLICK30E,GDW舵机 铂金50A 双天2826-720KV
2021-02-12
啥都不说了,上视频
2021-02-01
炸鸡前的一块电池,留下了纪念! 学艺不精, 供大家娱乐…
2020-10-18
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
军在心中
军在心中
发表于 2016-4-7 16:18
用EPP专用胶,502是脆的,EPP专用胶干了是软的
【论坛帮助】
allenlz
allenlz
发表于 2016-4-7 16:21
说错了!是电机架!不是机头罩!
来自苹果客户端
motolee
motolee
发表于 2016-4-7 16:43
修复电机座我只用502,用过的地方再用也没问题
damaoevolution
damaoevolution
发表于 2016-4-7 16:54
楼主有两个问题 一个是 点过502的地方如果开了 再点502 胶水不容易渗透进木头里 导致强度大幅下降 这个很难搞定 我给的建议是 牺牲一点重量 在重要的受力的地方 加环氧胶补强
第二个问题是 为什么你的动力会把电机座震开胶 检查电机和桨的平衡,是否震动过大 震动过大的话 桨最好配平以下
月光86
月光86
发表于 2016-4-7 17:43
用环氧胶
月光86
月光86
发表于 2016-4-7 17:43
检测电机与桨叶动平衡
allenlz
allenlz
发表于 2016-4-7 17:55
六楼的魔友!我也有此意做浆的动平衡!对于再用502强度不够,我想在电机坐的四边木条在点502加固
来自苹果客户端
allenlz
allenlz
发表于 2016-4-7 17:56
加木条
来自苹果客户端
qwe9997899
qwe9997899
发表于 2016-4-7 18:51
502最操蛋 哪怕最普遍的泡沫胶都比它强 稍微受力就开胶的东西 千万别用
