查看: 3380|回复: 26
不同厂牌的电机可以混用吗?
发表于 2016-4-29 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为有颗银燕2205 二代电机坏了,要换掉,可以塔配KingKong 2205电机一起使用吗?KV值是一样的
发表于 2016-4-29 09:34 | 只看该作者
我认为四个电机都不一样也可以飞,飞控控制四个电调输出,会自动调节电机转速保证飞机姿态稳定
发表于 2016-4-29 10:19 | 只看该作者
可以,只要电机型号悬殊别太大,比如2205和2204可以,2205和1806肯定不行,小电机负载太重!
发表于 2016-4-29 10:21 | 只看该作者
翻滚的时候方向不能回正
发表于 2016-4-29 10:32 | 只看该作者
4个电机的转速跟油门不成线性,直上直下肯定没那么稳。不过飞控能校正,但这也需要时间,表现就是轻微的晃动。
发表于 2016-4-29 10:48 | 只看该作者
最好还是一样的,这样差异小。不过要是混用可以前两个一样或后两个一样,这样起码横向保持一致性。有点象换汽车轮胎要求。
发表于 2016-4-29 11:11 | 只看该作者
有段时间我坏了一只2204,备件没到之前,那机臂上一直用的1806,居然完全没问题,温度四个电机居然都差不多
发表于 2016-4-29 12:25 | 只看该作者
什么都行,飞控会自动调整,但是肯定飞的比4个同样电机要差
发表于 2016-4-29 13:09 | 只看该作者
来学习学习,看看大家怎么说。
发表于 2016-4-29 13:43 | 只看该作者
xing7871 发表于 2016-4-29 11:11
有段时间我坏了一只2204,备件没到之前,那机臂上一直用的1806,居然完全没问题,温度四个电机居然都差不多 ...
2204和1806其实动力差不多,如果KV值接近的话,而不是好多人认为的那样悬殊。电机动力估算法可参照  截面积X高的值,22X22X4=1936    18X18X6=1944,两者相差无几。
发表于 2016-4-29 15:31 | 只看该作者
我觉得如果你能忽略那些令人反感的事情  应该是可以的~毕竟电机的工艺材料性能不相同
发表于 2016-4-29 16:23 | 只看该作者
关键是输入电压要一样
发表于 2016-4-29 16:36 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-4-29 13:43
2204和1806其实动力差不多,如果KV值接近的话,而不是好多人认为的那样悬殊。电机动力估算法可参照  截面 ...
这么说1806动力还强点?
发表于 2016-4-29 17:28 | 只看该作者
那么不同电调的的可以吗
发表于 2016-4-29 19:58 | 只看该作者
zyfrc 发表于 2016-4-29 17:28
那么不同电调的的可以吗
我的215上,一个好盈天行者15A,三个好盈乐天15A
发表于 2016-4-29 20:58 | 只看该作者
安眠假期 发表于 2016-4-29 16:36
这么说1806动力还强点?
应该是(18-x)*(18-x)*6,和(22-x)*(22-x)*4,这个x值有待商榷,但是总体下来,应该还是2204力量大一点
应该会影响手感
发表于 2016-4-29 22:12 | 只看该作者
kingkong不是2204吗?怎么有2205了
发表于 2016-4-30 01:09 | 只看该作者
进来认真学习,慢慢消化
发表于 2016-4-30 05:49 | 只看该作者
有差别 但是不大 再通过飞控调整应该没什么问题 估计一般人都感觉不出来
