查看: 9524|回复: 56
大理石铣床可行性研究
发表于 2014-10-24 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标 铣床机架
背景 HT250球铁翻砂然后两次退火,再经过磨削,工艺复杂,成本高昂
       既然有大理石车床,大理石铣床行吗?
case1,全流程自制
很早很早很早以前,亲戚做大理石砖,曾经见过工艺,很简单,配方不复杂,达到精铸相对简单,强制搅拌,震动消气,分层浇铸,扩散浇铸,纤维强化,改性配方,表层增强耐磨即可,模具用木模+彩钢贴面,基本粘合剂用环氧树脂E44或其他合适牌号
case2,采购+D
本地有大理石城,直接找成品块状”三围“合适的台座、方形立柱和机头(这一个也可以铸铁块)or没有合适的就才用分层粘合(表层用000级别的仪表台大理石——粘合剂+通孔螺栓——普通精度大理石),然后子部件之间分别用粘合剂、加长铸铁螺栓和上银直线轨道连接,批发购买塞尺拆成片状垫平线轨
优势:
大理石好找,便宜,
劣势:
车床整体横躺,铣床是立柱悬臂,重心高,受力复杂,结构上合适吗?!
大理石打磨时候必须水磨?!,高精度水磨机和000级检验工具不好找。。。
不知道大家有什么想法?!
发表于 2014-10-24 18:45 | 只看该作者
自己磨 000级?兄弟真会想着法的玩呀。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:00 | 只看该作者
000怎么可能自己打磨出来...自制主要是靠塞规薄片垫平的。。。
000是直接买大理石检验平台,然后粘合固定到普通大理石上面,这个基准面就有了。。。。造价也便宜点不是吗
发表于 2014-10-24 19:14 | 只看该作者
x
这个真没听说过。也不太感想。估计做出来价格不会便宜。你想的那么薄片000会不会有?是一个问题。靠粘合固定是不是行也难想象。我是完全没概念。
若是有一定厚度,那垫平的我想是不需要的,多数大理石平台下有可调脚,用来调整平台面是否水平。
现成的000级一般也不薄呀,起码也有十公分以上吧。(最薄50MM
问下,
兄弟的目的是做什么?即拿铣床做什么?
要是做的东西最终想追求000级精度,估计大厂也难做成你要的设备,台湾产的估计1丝都难保证,你那000级德国货是否能保证也难讲哦。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:27 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-24 19:14
这个真没听说过。也不太感想。估计做出来价格不会便宜。你想的那么薄片000会不会有?是一个问题。靠粘合固 ...
树脂粘合+螺栓固定,检验平台本身厚度规格很多,甚至可以定做,当然量产的便宜,可能没解释清楚——自己浇筑的话可以用塞规垫平不平地方;或购买粗精两种大理石,树脂之类粘合+通孔铸铁螺栓来固定精密平台+普通平台,方法不拘一格,选个最有性价比就行
甚至如果弹性模量足够、精密平台便宜的话,直接买一块精密平台当底座——反正我钻孔只用16钻头,铣平面最大只用6-8mm的刀,上飞刀盘(飞木材平面)或者磨头最多也就是30-40mm的接触面
只是铣床台面,立柱靠机头那个面,还有机头靠立柱那三个面是精密平台做的,这个精密平台是现成的量产品,精度价格都有的,参考了下tb,不算特别贵,感觉同样精度比磨床加工费搞还便宜
发表于 2014-10-24 19:35 | 只看该作者
http://www.ball-screw.cn/html-news/news-12478519241575-1.html
没细看,好象还真有用大理石做的
磨床加工费很贵?感觉也还好的吧!--上次300多*200多双面也就十来元钱而已
磨制精度,其实只是砂轮的事,因为那些平台厚度是不需要精确的,而平面的精度就是砂轮的粗细而已。
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:48 | 只看该作者
大理石车床有得天独厚条件,因为低矮,而且整个都是躺在一个平面上的,受力情况不复杂,除了主轴箱受力有重力和主轴离心力,主要就是刀架的下压力,但是方柱立柱铣床受力就复杂了,例如铣刀还有拉力,这是我担忧的地方
平面磨床加工费感觉很贵,具体价格不知,周围国营大块不好带,拿过去民营龙门磨床很远的,小磨床周围有一家,宰客厉害。。。400x600两面见光(最粗糙的打磨)就收了我100!。。擦
。。ps,看见你的价格我只想再骂一句——老板,贱人!
发表于 2014-10-24 19:54 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-10-24 19:48
大理石车床有得天独厚条件,因为低矮,而且整个都是躺在一个平面上的,受力情况不复杂,除了主轴箱受力有 ...
400x600两面见光(最粗糙的打磨)就收了我100-----------有点被斩的感觉
小东西估计起步价是5元----可能也要100*100多.
发表于 2014-10-24 19:58 | 只看该作者
直接用平台做模具的基准然后浇筑就行了,或者镶嵌钢件,后期再加工钢件
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:58 | 只看该作者
。。。本来就是被宰啊。。。12的45板子,挺重的,本来想抬过去的,偷懒了。。。哎╮( ̄▽ ̄")╭,你的是精磨的吗?!一遍粗磨过后精磨还是一刀精磨?
详细价格给我说说行不,下次免得挨宰。。。贱人简直磨刀霍霍向猪羊啊~
发表于 2014-10-24 19:59 | 只看该作者
在隔 壁论坛有一贴国外玩家做的大理石铣
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:12 | 只看该作者
之前是这个意思,夭哥也可以看看,检验平台只是做基准面,厚度关系不大,太厚直接当台面,省了粘合
你一说我也觉得这个方法好。。。哈哈哈,直接买三个不同规格检验平台,然后贴直线导轨
warmachine 发表于 2014-10-24 19:58
。。。本来就是被宰啊。。。12的45板子,挺重的,本来想抬过去的,偷懒了。。。哎╮( ̄▽ ̄")╭{ ...
不算是精磨。我前面说了,精不精磨(平面)其实就是砂轮的目数粗点细点,模具上讲精磨是指----如:厚度要精确到多少丝之内。你这个平台是不需要的。
磨后也会有变形量,那主要还是工件本身应力不有完全消除的原因。
发表于 2014-10-24 20:15 | 只看该作者
你 ...
你这是什么软件画的呀?
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:17 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-24 20:12
不算是精磨。我前面说了,精不精磨(平面)其实就是砂轮的目数粗点细点,模具上讲精磨是指----如:厚度要 ...
明白了,夭哥。你看看12楼,之前的方案——要是大理石检验台贵的话。
要是检验便宜,直接买磨好的条子,不用燕尾,直接前后固定到台面当键槽,内凹三个面贴聚四氟片,用小点的检验台在里面滑。。。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:20 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-24 20:15
你这是什么软件画的呀?
就是ashampoo snap,截图软件,偷懒,见笑了。。。sketch up 和CAD懒得装了。。。哈哈哈
发表于 2014-10-24 20:24 | 只看该作者
原帖http://www.cnccookbook.com/CCBlogSep2008.htm 不懂鸟语可以百度翻译网页http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BF ... _idx=1&tn=baidu
5805_110778858777_cnc_fraese_018 (1).jpg (45.4 KB, 下载次数: 53)
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:27 | 只看该作者
工艺完爆国内量产!!!高贵冷艳,瞬间爱上了~~~!!!没事,鸟语的会
大理石真心不够了解,如:立柱与平台如何保证90度?那起码立柱底平面也是要与立柱本身成90度,而且是同样的平整,另外,总感觉可行的话其价格也不会便宜的。如:铁、钢件丰对是比较容易加工的,而大理石上相对难,开个孔什么的比在铁上打孔要难吧,工作时间也要长很多吧。
再说一个那精磨的话题:你那平台没必要磨成光结度1.6,0.8或更高的,在没有应力的前提下,见光就可以了,模具做法也不过如此。
发表于 2014-10-24 20:30 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-10-24 20:27
大理石真心不够了解,如:立柱与平台如何保证90度?那起码立柱底平面也是要与立柱本身成90度,而且是同样的 ...
仔细看,结合部位是镶嵌的钢件
