关于无刷电机的疑问
关于无刷电机的疑问
qwewq
qwewq
发表于 2006-6-27 10:05
倒序浏览
在不通电的情况下用手转动,为什么同样规格参数的无刷
电机
有的转动很楞,一格一格的蹦,而有的却很柔和,感觉不到多大阻力?这是因为什么造成的这么大的差异?
感谢好盈
2007-01-30
求助:陀螺仪被电磁干扰
2007-01-16
电机对电直尾部的陀螺仪的干扰问题
2007-01-15
如何调节尾桨平衡?
2007-01-15
400级电直尾管振动问题
2007-01-08
关于齿轮内径略大于电机轴径的完美解决方案
2006-08-31
关于无刷电机的疑问
2006-06-27
【论坛活动大全】
zwbiorikyo
zwbiorikyo
发表于 2006-6-27 12:33
线越粗就越像你说的越楞,KV就越低,扭力就越大
【论坛帮助】
wyhygzs
wyhygzs
发表于 2006-6-27 13:59
晕,那是磁钢在做怪啊,感觉阻力越大的电机磁钢的磁性就越大,相反,阻力小的磁性就小,
不过磁钢越强的电机用的线也更粗一些的
qwewq
qwewq
发表于 2006-6-27 17:46
还发现一点,我手里的两个电机同样的规格和KV值,那个用手转来较柔和的不通电时没什么阻力,可在通电后用手转起来阻力不小,但这阻力很均匀,更象是一种阻尼,说明它的扭力也很大。而那个很愣的通电不通电都一个样,这是怎么造成的?请赐教
ckyo
ckyo
发表于 2006-6-27 18:02
接在电调上如果电调有刹车转动的时候就有阻力,取下电机你把电机的三条线断路在转动看阻力增加。
alkkk
alkkk
发表于 2006-6-29 00:00
分数极是为了减少转距脉动, 柔和
conan_007
conan_007
发表于 2006-6-29 00:50
九级和十二级的电机,哪怕磁钢性能一样,也会因为结构不同而磁阻力不同
qwewq
qwewq
发表于 2006-6-30 07:37
这么说级数越高的电机转动越柔和吗
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
发表于 2006-6-30 08:26
我有一个540内转,感觉定子里面的硅钢片很少,从外面看不见,我猜的很少,这是造成用手转不用力的最直接的原因了,而且转子的磁力是非常强的,甚至在轴的两端也感觉得到吸力,但我不明白它会不会磁饱和,但通电转起来那个力量远远超过了有刷的用手转费力的540
dememel
dememel
发表于 2006-7-1 17:43
有一点点明白了,你们的讨论很实在,谢谢大家
