查看: 2282|回复: 18
fpv冲浪者重心問題
发表于 2016-3-30 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛組裝冲浪者x8全重1300g加高了電機座,電機x2216 1400kv 8060槳,起飛比較難,想問一問加高了電機重心位置應該在那位置?
发表于 2016-3-30 20:49 | 只看该作者
你用多大电池 机子有点重
别人都说是碳杆位置,我的在碳杆和舵机线中间我都觉得头重!!你可以试试,你的是天捷力的冲浪么!
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:52 | 只看该作者
是天捷力的冲浪者x8
发表于 2016-3-30 21:02 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2016-3-30 20:52
是天捷力的冲浪者x8
我配置x2216 kv1250 9047桨 3s4000mah电池 欧姆威1w  u22飞控 切糕433
 楼主| 发表于 2016-3-30 21:11 | 只看该作者
請問一下你的冲浪1者重心在那?
发表于 2016-3-30 21:27 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2016-3-30 21:11
請問一下你的冲浪1者重心在那?
我的不可参考我也把重心尽量往碳杆上靠,只不过绝得有点头重!!
 楼主| 发表于 2016-3-30 21:34 | 只看该作者
我的機重心而在在不5管後一點,感覺頭重,收油門基本下墜
发表于 2016-3-31 10:02 | 只看该作者
碳管 和 舵机线 之间 机头略微上仰即可
 楼主| 发表于 2016-3-31 18:05 | 只看该作者
謝回覆
发表于 2016-4-4 08:19 | 只看该作者
推力线变了,重心要靠后一点,就在舵机那就是
 楼主| 发表于 2016-4-4 08:31 | 只看该作者
我是設定在碳管和舵機線中間位置,當日首航,發現收油低頭,因我沒飛過那麼重的冲浪者,還已為太重的現象,我想你的說法是對的,重心在舵機線處就好了,找天再試一試
 楼主| 发表于 2016-4-4 08:34 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 00:26 | 只看该作者
重心在碳杆前一厘米,楼上怎么都说在碳杆后呢?加高电机座后,轴线明显向前了,我重心就是在碳杆前一厘米,正好螺丝孔位置,已爽飞
发表于 2016-5-21 00:46 | 只看该作者
3S5200MAH 收油马上低头狂下,我没飞过那么重的冲浪者还是否太重?不会漂???
发表于 2016-5-22 09:40 | 只看该作者
重心到底是碳杆前还是后,刚入手X8
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:17 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2016-5-22 09:40
重心到底是碳杆前还是后,刚入手X8
碳管和舵機線之間
发表于 2016-5-24 09:33 | 只看该作者
先顶一个
