查看: 3930|回复: 15
求助..REVO刷openpilot连不上GCS......
发表于 2016-6-5 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个奇怪的问题...我的REVO刷TauLabs一切正常,但是刷openpilot就会连不上GCS,刷新完固件重启之后就会处于绿色LED常亮,蓝色LED隔几秒灭一下的状态,在openpilot里点连接连不上,换LibrePilot也是一样的状况。用CC3D来测试,又一切正常,说明软件和驱动应该是没问题的,看了一下firmware和bootloader应该也是正常的......这究竟是什么状况呢???
发表于 2016-6-5 12:56 | 只看该作者
上动力电试试,记得拆桨
 楼主| 发表于 2016-6-5 17:39 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-6-5 12:56
上动力电试试,记得拆桨
上电也不行,感觉REVO就是处在不停重启的状态,usb一直通了又断断了又通......但是刷TauLabs就正常...也换了电脑也换了usb线都不行
发表于 2016-6-5 23:07 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-6-5 17:39
上电也不行,感觉REVO就是处在不停重启的状态,usb一直通了又断断了又通......但是刷TauLabs就正常...也 ...
那试试“升级固件并清除设置”吧。。
发表于 2016-6-5 23:08 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-6-5 23:07
那试试“升级固件并清除设置”吧。。
或者点右上角的“启动系统”
 楼主| 发表于 2016-6-5 23:14 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-6-5 23:08
或者点右上角的“启动系统”
这些都有试过,就是一个正常的刷机过程之后发现系统启动不起来,进系统恢复又是能正常连接的,看信息固件和bootloader也是正确的,现在只能用TauLabs,用不了openpilot,比较莫名
发表于 2016-6-5 23:20 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-6-5 23:14
这些都有试过,就是一个正常的刷机过程之后发现系统启动不起来,进系统恢复又是能正常连接的,看信息固件 ...
实在不行就刷CF吧,据说手感很不错。。不过我还没刷。。
发表于 2016-6-6 08:46 | 只看该作者
应该是固件的问题,如果用你现有的方法解决不了的话,那就看我发的刷BF的那个贴子,可用里面的方法刷回OP固件或者想刷成BF固件也可。
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:49 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-6 08:46
应该是固件的问题,如果用你现有的方法解决不了的话,那就看我发的刷BF的那个贴子,可用里面的方法刷回OP固 ...
手动刷固件试过了的,现在的问题貌似不是因为固件刷不上,是刷上了起不来...准备用stlink刷一下bootloader试试
发表于 2016-6-6 10:10 | 只看该作者
REVO 能刷CF?
发表于 2016-6-6 11:03 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-6-6 09:49
手动刷固件试过了的,现在的问题貌似不是因为固件刷不上,是刷上了起不来...准备用stlink刷一下bootloade ...
CC3D只刷了BOOT还不行,继续刷15.02.02的固件才能启动,是两步。
发表于 2016-6-6 12:22 | 只看该作者
子午 发表于 2016-6-6 10:10
REVO 能刷CF?
应该吧,没试过。。
发表于 2016-6-6 13:33 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-6-6 12:22
应该吧,没试过。。
我去看了CF和BF都没有提供REVO用的固件
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:43 | 只看该作者
知道啊...看我的截图上是有固件的对吧?我这不是刷了固件无法启动所以才想重刷boot试试看嘛......
发表于 2016-6-6 16:14 | 只看该作者
虽然我没用过REVO版,但觉得你这种现象是地面站和固件并未完全匹配所致,OP固件之前开源,以后变成闭源了据说。
 楼主| 发表于 2016-6-6 18:09 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-6 16:14
虽然我没用过REVO版,但觉得你这种现象是地面站和固件并未完全匹配所致,OP固件之前开源,以后变成闭源了 ...
但是用CC3D来刷却是正常的,就怕是REVO有故障,但是如果有故障的话又不应该刷TauLabs能用......反正就是想不通原由......看了一下BL版本,貌似OP网站上显示的是5,而我这个REVO上的是6,不知道是不是这个原因
