查看: 3082|回复: 21
DYS BL20A 刷新問題 ...
发表于 2016-5-22 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装好机后, 发现123号电机反了, 而且2号电调的ONESHOT125 更是关了的, 打算开BLHeliSuite 刷一下, 但进入BLHeliSuite 时, 电调全都连得上, 进入电机页面四个电机也可以运作的, 但就是死活也不能READ SETUP , 也开不了刷固件的窗口, 请大虾们出手相助, 不胜感激...  (我是用 CF 连接的)
发表于 2016-5-22 14:08 | 只看该作者
右下角的CHECK你不先点一下?要先点一下CHECK,然后软件找到4个电调,随后刷你想刷的程序才行
 楼主| 发表于 2016-5-22 14:53 | 只看该作者
有啊 , 图一就是CHECK完的状态 ...
发表于 2016-5-22 18:25 | 只看该作者
哥们  你通电没有?这个要通电才可以操作的
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:13 | 只看该作者
有的 , 肯定要通电了 ...
发表于 2016-5-22 19:55 | 只看该作者
选的哪个模式连接的
发表于 2016-5-22 20:32 | 只看该作者
跟我之前一样,我的是小蜜蜂,全部丢固件,最后没办法接调参器刷的。
发表于 2016-5-23 00:34 | 只看该作者
老款DYS BL20A (白色貼紙) 是不能經CF刷BL的 , 現在新款XM就可以
 楼主| 发表于 2016-5-23 01:03 | 只看该作者
额 ... 难怪一直搅不过来 , 谢谢大家解答了
发表于 2016-5-23 02:15 | 只看该作者
bf2.6以后固件都可以刷sn20a了
发表于 2016-5-25 09:11 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-5-23 02:15
bf2.6以后固件都可以刷sn20a了
我也是这个电调看你说2.6后可以刷,专门刷BF2.7.1。还是不可以飞控刷BL啊
发表于 2016-5-25 09:18 | 只看该作者
我的可以哦,本来sn20a固件不能太老的,14以上
发表于 2016-5-25 09:31 | 只看该作者
你飞控的版本是最新的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:00 | 只看该作者
lh7678 发表于 2016-5-25 09:31
你飞控的版本是最新的吗?
是1.12.0的 ...
发表于 2016-5-25 10:02 | 只看该作者
amlzeus 发表于 2016-5-25 10:00
是1.12.0的 ...
你的OSD移除了没有?
发表于 2016-5-25 10:05 | 只看该作者
是1.12.0的 ...
FOT.石头和你一步一步用飞控刷BLHeliSuite电调固件 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1195005&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
你参考一下
发表于 2016-5-25 11:55 | 只看该作者
我的可以了,我忘了去掉OSD
发表于 2016-5-25 12:55 | 只看该作者
你在哪里看出来电调的ONESHOT125是关的
电调的ONESHOT125在哪里设置或是看开没看呢?
