查看: 1349|回复: 17
新手装机求助
发表于 2016-3-22 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器校准没有反应  按下接收机上的对码健指示灯不亮请大神指点
发表于 2016-3-22 22:04 | 只看该作者
是DL220机架吗
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:06 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-3-22 22:04
是DL220机架吗
是的
发表于 2016-3-22 22:50 | 只看该作者
插动力电之后  遥控关了接收机红灯亮不亮  不亮就是接收机有问题了
发表于 2016-3-22 22:51 | 只看该作者
亮的话你就重新对码试试  长按那个按钮等灯变色
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:00 | 只看该作者
长按不亮
发表于 2016-3-22 23:07 | 只看该作者
感觉你的电调没bec吧,都没供电,怎么弄啊。
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:12 | 只看该作者
换了两个接收都这样
发表于 2016-3-23 00:08 | 只看该作者
电调没有bec当然供不了电
发表于 2016-3-23 00:16 | 只看该作者
电调没bec,飞控和接收没电何来会亮灯,要在分电板上找有bec 5V 输出的端口给飞控供电吧!
发表于 2016-3-23 00:27 | 只看该作者
接在飞控上按死了都对不上频,要先单独接电调对频。
 楼主| 发表于 2016-3-23 06:46 | 只看该作者
那为什么遥控器没办法设置呢
发表于 2016-3-23 09:29 | 只看该作者
第一 楼主回来就盲目装机 很多东西没搞明白就接   你这个弯针CC3D 这样装 侧板装的上么     论坛里看看别人的装机贴
第二 检查飞控有没有问题  去看泡泡老师的视频   飞控什么不接 连USB 看看软件是否连得上
第三 电调没有BEC输出的话  找一个5V电源给电调和接收机供电   你以前是电调直接插接收机 接收机就亮了 现在不亮   你没发现你的电调 只有两根线  比普通电调少一根么
 楼主| 发表于 2016-4-26 17:29 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2016-3-23 09:29
第一 楼主回来就盲目装机 很多东西没搞明白就接   你这个弯针CC3D 这样装 侧板装的上么     论坛里看看别人 ...
谢谢你的回复,飞控坏了换了个新的就好了。另外是测试完了没有问题之后才会把弯针剪掉直接焊线,如果当初盲目的把线焊上,结果飞控故障,岂不是白费力,你以后也可以参考一下!
发表于 2016-4-26 20:12 | 只看该作者
转体360跳楼 发表于 2016-4-26 17:29
谢谢你的回复,飞控坏了换了个新的就好了。另外是测试完了没有问题之后才会把弯针剪掉直接焊线,如果当初 ...
飞控故障引起的?我没看懂你是怎么给飞控供电的,也没看到你是怎么给遥控接收供电的,还请不吝赐教。
发表于 2016-4-27 01:50 | 只看该作者
家里没电电灯也不亮
发表于 2016-4-27 08:24 | 只看该作者
我买的飞控 都是不带针的  提供直针 弯针配件 按需要自己焊接
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:18 | 只看该作者
飞控底下拧了一根线在针脚上
