查看: 1112|回复: 10
飞涵道的时候能不能用2个3s串联成6s?
发表于 2016-6-24 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞涵道的时候能不能用2个3s串联成6s,这样应该在重量上不会增加很多?感觉现在飞固定翼和函道,3,4,6s都有用的着的,每个都买几块,有点麻烦。
发表于 2016-6-24 21:20 | 只看该作者
电池串没问题!关键是看电调电机支持不!!!
发表于 2016-6-24 22:01 | 只看该作者
串的时候注意电压要尽量相同,不然可能有一组会过放
发表于 2016-6-24 23:06 | 只看该作者
当然,不过要同品牌同型号还要同批次,像我本身强迫症8块电池都要标上1-8号,每次固定两块使用,充电都每两块一起冲
发表于 2016-6-24 23:26 | 只看该作者
主要是这样成本低很多是吧
发表于 2016-6-25 07:41 | 只看该作者
可以的,注意不过放就行了,能省则省吧
发表于 2016-6-25 10:00 | 只看该作者
我一直那样用 没事的 飞大机子12s都得用串联
发表于 2016-7-7 07:40 | 只看该作者
可以,就是串联的时候那么多插头,占据机舱内空间,走线要注意
发表于 2016-7-7 09:32 | 只看该作者
完全没问题。我目前 4块3s电池,两两串联再并联。
发表于 2016-7-7 10:07 | 只看该作者
行!
发表于 2016-7-9 23:03 | 只看该作者
没问题,不过记得包好别短路了。。
