查看: 1088|回复: 10
这个电池还能用不?撞了一下,扔了怪可惜的
发表于 2016-7-14 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就想知道这电池屁股撞了,这样子还能继续用不...
发表于 2016-7-14 09:22 | 只看该作者
不漏液就没关系,可先测量一下3片电芯的电压,然后放置2-3天再试测量电压,如无明显变化则可继续使用
发表于 2016-7-14 10:23 | 只看该作者
电池会不会baozha呀,你遇到过电池baozha的没有,威力大不大?
发表于 2016-7-14 10:27 | 只看该作者
什么牌子的? 联系下卖家,看看能不能修
如果电压内阻无问题可以找卖家整个容
发表于 2016-7-14 10:47 | 只看该作者
这个真看你自己  还有人品了    之前我的炸鸡了 也这样 继续用     用到现在 大肚子了  现在准备先放放不用
发表于 2016-7-15 08:10 ——“来自手机” | 只看该作者
我有个撞的是你电池变形3倍,照常用。
 楼主| 发表于 2016-7-15 08:41 | 只看该作者
昨晚回家测了下电压,一片3.51 一片3.62 一片3.64(炸完又接到穿越机上做了一小会调试),
完了我小心翼翼的塞到防爆袋用1A电流充电,期间电池和线路都不发热,也没有任何怀孕迹象,电池还是板平板平的。
顺利充满,显示充入电流也是正常的 2200左右,第一片会多一些。
今天晚上回去再测下电压,看看变化。
发表于 2016-7-15 18:41 | 只看该作者
能用
发表于 2016-7-15 22:49 | 只看该作者
严重同意,我的ACE电池7年了还在用。早想淘汰了,过冲过放常事性能下降不大,稍有胀气
发表于 2016-7-16 17:28 | 只看该作者
不会baozha,但会起火!
 楼主| 发表于 2016-7-17 09:08 | 只看该作者
今天早上再次测试 ,电压分别4.200 4.204 4.196 电显显示有一定误差 但是基本上可以确定电池没问题 应该是可以继续使用的 ,下午去飞一下 看看掉电情况。突然觉得买个靠谱品牌电池 是一件很靠谱的事···O(∩_∩)O哈哈~
