查看: 3542|回复: 22
新手从自稳转到纯手动练习视频
发表于 2016-5-21 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手第一次发视频,技术渣,轻拍。我之前一直用自稳,刚转为纯手动,还在适应中,不过飞起来确实自由很多,也不用一直压杆,比较轻松。
另外问一下,如果挂Gopro,重心变化了,是不是要重新调整PID。我挂过一次Gopro,很难控制最后炸鸡了。
还有,我这600mW的图传雪花+闪屏,正常吗?
 楼主| 发表于 2016-5-21 20:33 | 只看该作者
没有要吐槽的吗?
发表于 2016-5-22 00:17 | 只看该作者
赞一个,用的什么飞控?
 楼主| 发表于 2016-5-22 12:52 | 只看该作者
枭黠 发表于 2016-5-22 00:17
赞一个,用的什么飞控?
这个用的是CC3D,还是自带的OP固件。我215的机架在等配件,只好翻出来这个联系了。
发表于 2016-5-22 13:33 | 只看该作者
ptsk 发表于 2016-5-21 20:33
没有要吐槽的吗?
给下配置截图可以吗,我新手
 楼主| 发表于 2016-5-22 13:59 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2016-5-22 13:33
给下配置截图可以吗,我新手
好的,等我晚上回家给你截图。
发表于 2016-5-22 22:36 | 只看该作者
我都一直没勇气转手动,LZ说下转手动后的感受和捷径吧。
发表于 2016-5-22 22:41 | 只看该作者
我也是新手,之前看屏幕不敢飞,老想看飞机,今天戴视频眼镜飞了一下还有点感觉,就是掌控不好高度和距离。
发表于 2016-5-23 08:48 | 只看该作者
楼主好场地啊
发表于 2016-5-23 14:58 | 只看该作者
飞的很不错。我不知道你什么机架。。如果机架小,挂狗就回边的很笨重,不怎么灵活。飞行的时候修真尽量小舵量,多几次。调头的时候。副翼配合升降一次完成。方向修正就可以了。。。已经飞的很不错了。继续努力
发表于 2016-5-23 15:39 | 只看该作者
发表于 2016-5-23 22:07 | 只看该作者
发表于 2016-5-23 22:20 | 只看该作者
请教楼主是怎么练习的呢?我新手,以前飞650,现在是250
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:16 | 只看该作者
现在模拟器上练习手动,搞明白怎么打杆。我是练了2天,然后就上真机了。录视频时候转为手动还不到10块电。
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:18 | 只看该作者
先在模拟器上练习手动,搞明白怎么打杆。我是练了2天,然后就上真机了。录视频时候转为手动还不到10块电。
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:26 | 只看该作者
357898512 发表于 2016-5-22 22:41
我也是新手,之前看屏幕不敢飞,老想看飞机,今天戴视频眼镜飞了一下还有点感觉,就是掌控不好高度和距离。 ...
我之前也是用屏幕,目视起飞,然后飞远看屏幕,降落时候再转为目视,那时候飞得烂到家了。后来戴了眼镜,眼前一片黑,再也没法目视了,反而飞得好了,因为看不到其他东西,会更专注飞行。
多练练模拟器,还是很有帮助的。定高不好掌握的话,刚开始可以摄像头水平放置。距离不难掌握,多飞飞就好了。
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:28 | 只看该作者
哈哈,草长得有点高,我是郑州的,在黄河滩边上飞的。
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:31 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2016-5-23 14:58
飞的很不错。我不知道你什么机架。。如果机架小,挂狗就回边的很笨重,不怎么灵活。飞行的时候修真尽量小舵 ...
录这个视频用的是DL265机架,是我入门时候买的,有点笨重。后来换了XR215,飞过之后就回不去了,小机架+RS2205的动力确实暴力,我是想把狗装到215上,调整了一下安装位置,下次出去再试试看能不能飞。
谢谢支持,我还得多加练习才行。
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:37 | 只看该作者
用那个FPV Freerider的模拟器,大概个把小时就能穿门跑圈了,我带过哥们,也就2个小时模拟器就能慢慢跑圈了。再花个一两天熟练一下手感,能跑到10几秒左右,就上真机了练了。真机能对尾悬停的时候,就可以上FPV了。
从自稳转到手动也是同样的过程,手动飞FPV确实爽啊。
发表于 2016-5-28 22:00 | 只看该作者
