查看: 10073|回复: 42
Graupner/SJ mz-24 简要说明....更新新固定翼
发表于 2013-11-25 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机    :8楼更新固定翼
注;如果接收器没有通电、选择OFF
显示屏
对频
1.打开遥控器进入“基本设置”菜单.
2.选择“基本设置”菜单中的“TX ctl”进入
3.按住接收的“SET”健.等LED 变绿色,点击“TX ctl”中的
BIND ON/OFF ,然后马上松开 “SET”健。对频完成
4.完成之后“TX ctl”会显示接收通道及发射状态.
一、直升机
1.  新建机型
注:设置之前先设定“飞行模式”。
选择MODEL  这里选择的是“向导设置”.
注:看自己个人喜好选择.
编辑名称
选择飞机类型
    注:选择直升机
选择斜盘类型
   注: 根据陀螺仪选择斜盘.比如MB  Vbar 就选择单舵机.
选择动力
舵机正反、延迟Rev/Delay
舵机行程设置  E.P.A
舵机比率、舵机曲线(D\R EXP)
螺距曲线设置 PIT.CRV
油门曲线设置 THR.CRV
陀螺仪感度  Gyro Gain
  注:可以设置三个感度、要先设置飞行模式Q.link
油门锁 THR.HOLD
飞行模式  Q.Link   (3D开关设置)
发表于 2013-11-25 21:26 | 只看该作者
发表于 2013-11-25 21:35 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-11-25 21:50 | 只看该作者
楼主分享的很好啊。。。。。。问下楼主控电还有6000毫安的啊??没看到有卖啊。。图能再高清点就更完美了。。顶顶别沉贴了
发表于 2013-11-25 21:53 | 只看该作者
帮兄弟顶下
发表于 2013-11-25 22:06 | 只看该作者
顶下,好控
发表于 2013-11-25 22:18 | 只看该作者
好控 在用  网上有说明书的
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:50 | 只看该作者
二、固定翼
    进入基本设置
     选择Model sel
选择一个新的 Model 然后选择NEW
然后选择WIZ
编辑模型名称       注:确定之后直接下一步
机型选择     注、选择固定翼
机翼选择     一般的固定翼选择1A   NORMAL 是进入下一个机翼选择模式    注:1A1F 一副翼一襟翼
DELTA  三角翼机翼选择 2A     2A1F 带襟翼
飞机机尾选择     选择NOR
     选择电动
舵机正反、延迟Rev/Delay
舵机行程设置  E.P.A
舵机比率、舵机曲线(D\R EXP)
油门锁 THR.HOLD
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:54 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-11-25 21:50
楼主分享的很好啊。。。。。。问下楼主控电还有6000毫安的啊??没看到有卖啊。。图能再高清点就更完美 ...
还没有卖的
发表于 2013-11-26 08:59 | 只看该作者
顶。。。顶顶,,,
发表于 2013-11-26 09:12 | 只看该作者
顶起哦。。。。
发表于 2013-11-27 16:43 | 只看该作者
好贴。。。。。good
发表于 2013-11-27 18:13 | 只看该作者
很给力~~~顶一个!!
发表于 2013-11-27 18:57 | 只看该作者
楼主牛B啊,这都被你搬出来了
发表于 2013-11-28 11:38 | 只看该作者
前两天用这控的了个
发表于 2013-11-28 19:14 | 只看该作者
这奖牌是什么做的啊
发表于 2013-12-3 03:18 | 只看该作者
做一个各个菜单的翻译吧  这样看 有点累
发表于 2013-12-9 09:30 | 只看该作者
好东西  顶起来
发表于 2013-12-17 12:21 | 只看该作者
好东西。顶起。。。
发表于 2013-12-23 09:26 | 只看该作者
ZL  好人呀  顶起来
