查看: 4364|回复: 11
请教:CC3D刷BF固件用SUBS连接,5 6通道需要怎么设置才有信号输出?
发表于 2016-4-6 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用废舵机板DIY的BB响,需要有信号输出才会工作。。。
用普通接收机的话可以插在剩余通道上使用,用SBUS接收机的话就只能利用CC3D的5 6通道。。。研究了很久都没搞懂。。
有高人指点下么。
没有BB响。。。丢机就是分分钟的事。。。
 楼主| 发表于 2016-4-7 09:55 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-4-7 14:01 | 只看该作者
先来份改装说明看看
发表于 2016-4-7 15:38 | 只看该作者
接收机虽然使用了SBUS与飞控通信,但不少接收机原有PWM口会继续发出信号吧,你查看一下你的接收机有无此功能。
发表于 2016-6-17 00:01 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-4-7 20:03
我用的是6303.。。只有3个通道
1 2 通道能接舵机也就能接BB响,调整这两个接口对应的通道并映射好开关,把BB接到这两个通道之一应该可以。
说明书:http://pan.baidu.com/s/1skPXpFn
 楼主| 发表于 2016-6-17 22:23 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-17 00:01
1 2 通道能接舵机也就能接BB响,调整这两个接口对应的通道并映射好开关,把BB接到这两个通道之一应该可 ...
怎么调整?接SBUS以后 12通道的输出在几通道?
发表于 2016-6-18 17:19 | 只看该作者
应该是按说明书里的列表把1 2 口调来11 12通道就行了。
 楼主| 发表于 2016-6-18 17:51 | 只看该作者
谢谢 有空试试。
发表于 2016-6-18 18:11 | 只看该作者
接飞控的5 6接口有用没?
发表于 2016-6-19 04:32 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-6-18 18:11
接飞控的5 6接口有用没?
刷BF版本的CC3D默认5口为可编程LED接口、6口可开启BB响功能,我试验了5 6口接寻机BB还没成功。
发表于 2016-6-19 09:36 | 只看该作者
持续关注 我也想加个寻机功能  能不能只用一个蜂鸣器实现?
