查看: 4734|回复: 31
完美降落。求猜机(业内人士不许说话啊^-^)
发表于 2015-5-15 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-5-15 17:14 | 只看该作者
而且是有翅膀的固定翼,对吧?
发表于 2015-5-15 17:22 | 只看该作者
737-800
737-800波罗的海航空
发表于 2015-5-15 17:37 | 只看该作者
后面的配音是假的。应该是涡喷的毒蝎吧
发表于 2015-5-15 17:52 | 只看该作者
减速为什么那么慢?听发动机声音貌似落地没开反推。。是我的错觉么??还有掌声是什么节奏啊、、、
发表于 2015-5-15 18:12 | 只看该作者
不错,跟真的一样
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:34 | 只看该作者
好吧,没一个猜对的。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:35 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2015-5-15 19:34
好吧,没一个猜对的。。。。。。。。
就是它啦。
http://news.carnoc.com/list/252/252352.html
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:40 | 只看该作者
因为在雷暴和强对流/风切变中成功降落,而且还落的很不错,所以乘客自发给机长掌声。
因为这种恶劣天气,特别是风切变严重,所以一般进近速度都要酌情增加一些,接地速度也会更快。还有因为是侧风落地,接地后来带着机头蹬正才慢慢把前轮放下来的,反推是等三轮都接地了才拉开,所以看到扰流板出来到反推拉开吹出水雾之间间隔的时间也比较长。从视频上看,拉反推吹出水雾的时间和鼓掌的时间差不多同时,所以可以判断拉反推的时间大约是吹水时刻往前3-4秒。至于反推解锁,一般是主轮接地扰流板出来后就拉开了。
视频最后10秒那一段,最后速度完全减下来要脱离跑道的时候还能够听见特征很明显的CFM56发动机高压涡轮转速减慢的声音,说明反推肯定是开了的,而且开的时间还不算很短。
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:49 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2015-5-15 17:22
737-800波罗的海航空
波罗的海航空肯定是没错滴。不过,不只是738才有融合式翼梢小翼哦! 注意观察,320的展弦比显著小于738,而且最外段襟翼的结构,放下的角度也完全不同。
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:56 | 只看该作者
平心而论,这次进近降落飞的真心棒。短短1分41秒的视频记录了两次严重风切变,第一次也是最严重的一次是31秒开始的,剧烈的晃动后飞机左侧机翼局部失速急速向左倾斜掉高,这时候高度已经低于500英尺,一般机长肯定直接推TOGA复飞了,这机长生给修回来并且迅速重新对准跑道 。第二次是大约56秒开始的,这时候已经进入跑道延长线,高度100英尺以下了,又是一阵剧烈晃动,机长稳住了飞机并且开始收油拉飘,最后稳稳地一次接地成功。目测接地率250-300,完全符合手册建议范围。
发表于 2015-5-15 21:16 | 只看该作者
楼主是飞行员吧
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:51 | 只看该作者
ptcy999 发表于 2015-5-15 21:16
楼主是飞行员吧
说了不是业内人士。。。。。。。
飞模拟飞行的飞友而已。
发表于 2015-5-16 16:25 | 只看该作者
安然3189 发表于 2015-5-15 18:12
不错,跟真的一样
很明显是真的嘛
发表于 2015-5-16 20:50 | 只看该作者
低空风切变真不容易 鼓掌
发表于 2015-5-18 20:03 | 只看该作者
给力
发表于 2015-5-22 13:03 | 只看该作者
顶起来
发表于 2015-5-23 12:49 | 只看该作者
说实话,当我看到小翼时当时就猜到是320,然后看回复,还真是,降落太刺激啦
